Автор Тема: Светодиодные полоски под пластик  (Прочитано 107834 раз)
« Ответ #45 : 01.03.2010, 00:26:05 »
Да суперово смотрится!  :o
« Ответ #46 : 01.03.2010, 00:30:55 »
Парни, для иллюстрации сфотал сегодня утром то, что у меня уже сделано.
Только вот никак не смог толком сфотографировать результат - торопился очень.
Поэтому прошу пардону за качество :-)
+1
« Ответ #47 : 01.03.2010, 06:31:10 »
Мучаюсь в выборе, нужно мнение окружающих:) как думаете, на синем байке какой цвет лучше светодиодов: синий или белый?? белые дают синеватый оттенок, они ярче светят таким голубым оттенком, ну а синие есть синие:) или ваши варианты???
я склоняюсь к такому: http://www.youtube.com/watch?v=RCoG3wS0E8U
Тут и думать нечего - на синий - синий, на зеленый -  зеленый, на черный - черный  ;D ;D ;D
« Ответ #48 : 01.03.2010, 09:20:11 »
Братцы, посоветуйте по схеме размещения:
по хвосту и переду придумал, а вот про середину - непрет чота ;D
На эскизе обозначил предполагаемые места установки. Но получаются оба высоко.
Из хорошего - оба места достаточно чистые, верхнее вообще в идеале.
Из плохого - высоко шибко.
Советуйте! Может еще куда?
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #49 : 01.03.2010, 09:23:58 »
тоже думаю на синий. нашел 2 вида светодиодных полосок. есть очень яркие и поменьше яркости. очень яркая полоска 27 см. потребляет 2 вт, а поменьше яркости 0,5 вт. вот думаю лучше поставить больше полосок меньшей яркости, чем сразу на 2 вт одну. посчитал, что 6 полосок минимум надо...
я пока собираюсь под надпись Ninja и между болтом, который слева посередине держит пластик и собственно самой прорезью пластика! НО у меня будут ленты, модули нигде не нашел... Вчера вот тоже сидел над ним и думал куда. Вопрос еще в том, что двигатель греется, хочу завести, прогреть, посмотреть где жарко и тогда думать дальше...
« Последнее редактирование: 01.03.2010, 09:28:37 от amxxx »
« Ответ #50 : 01.03.2010, 09:35:05 »
Ты же из Минска? Правильно я помню?
Тогда вот:
http://www.lux.by/svetodiod/klaster/
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #51 : 01.03.2010, 11:00:01 »
Спасибо!!! А я по поиску искал светодиодные модули и не нашел!!! А вот 2вт  за 1 полоску это много, так ведь???
« Ответ #52 : 01.03.2010, 11:42:12 »
Не понял, про что ты?
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #53 : 01.03.2010, 11:59:02 »
При одетом пластике я один раз полез под него с фонариком.
И случайно у меня получилось очень красивое освещение бензобака!!!
где у тебя написанно "СЮДА?" Там есть щель между бензобаком и пластиком, если туда направить поток света, то будет очень краисво.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #54 : 01.03.2010, 12:06:52 »
обзвонил фирмы, что по светодиодным модулям предлагают. говорят только через 2 месяца будут, сейчас нету.
я вот что имел ввиду, на сколько ватт можно светодиодов этих наставить, чтоб для аккума было не очень напряжно(хочу подключить не к габаритам, а к аккуму, чтоб при выкл. зажигании работали)??
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #55 : 01.03.2010, 12:13:37 »
Дык ты поставь тумблер ON-ON и будет работать от генератора или от аккумулятора.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #56 : 01.03.2010, 12:16:04 »
не понял это как? как это ON-ON? тумблер я буду ставить. просто запитать можно либо от габаритов либо напрямую от аккума. вот если напрямую, то сколько ватт лучше сделать, чтоб не очень разряжало батарею??
« Ответ #57 : 01.03.2010, 12:24:55 »
:) Интересный вопрос:
смотри - емкость батареи - 8А/ч, условно говоря при силе тока 8А акку умрет через час, при токе 1А - через 8 часов.
Но это теоретически! Практически же батарея не бывает заряженной на 100%, и разряжать до конца низзя. Ну, предположим, с учетом этих факторов имеем 3А/ч.
Один модуль 4 диода жрет 0,24W. Лента приблизительно вроде 8W/м.
Берем метровую ленту. 8W при 12В дает ток 0,67А. Начить 3А/ч израсходуются за 4 часа с хвостиком.
Модулей в 8 Ваттах аж 30 штук получается.
Мне кажется - вполне приемлимо - не будешь же ты оставлять их гореть часами...
Ты писал вроде про 2А. Если не более часа непрерывно будут гореть диоды при незаведенном двигле - нормально будет.
Если в чем просчитался - поправьте.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #58 : 01.03.2010, 12:35:13 »
А вот так вот это делается:
Правда получается при работающем мотоцикле у тебя всегда они гореть будут.
Но это всё решается, если поставить тумблер ON-OFF-ON
Цена такого тумблера 50р.
Провод на минусовую клему аккумулятора не обязательно бросать, достаточно на корпус от светодиода.
« Последнее редактирование: 01.03.2010, 12:36:52 от Kash86 »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #59 : 01.03.2010, 12:40:02 »
вроде бы все верно, остается еще такой вопрос, при работающем двигателе и подключенными светодиодами напрямую к батарее, она ведь заряжается и в этот момент не происходит ее разрядка? или все же лучше запитать на габариты???  ??? никак не могу решить.
я посчитал если ставить полоски(на видео выше сделано полосками), то они есть потребления 2 ватт и 0,5 ватт. лучше выбрать на 0,5 ватт, т к меньше потребление. допустим я вставлю 8 полосок(по 30 см каждая), получается 4 ватта.
по поводу тумблера, можно сделать так, чтоб запитать от батареи и от габаритов, все я верно понял???
