Автор Тема: Светодиодные полоски под пластик  (Прочитано 107653 раз)
Оффлайн neon
« Ответ #150 : 23.11.2012, 00:44:18 »
даже цвет для дефченок есть  :grin:
Оффлайн bay
    • Я вконтакте
« Ответ #151 : 23.11.2012, 15:43:18 »
Ага, девченки визжать будут)))
P.S. а че за полоски диодняе, с пультиком для изменения цвета, скинь марку, артикул!
Оффлайн neon
« Ответ #152 : 27.11.2012, 20:45:50 »
Да с пультиком , марку незнаю купил на авито за 1.5 р. цветов дохрнеа можно делать самому
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #153 : 27.11.2012, 20:49:39 »
я тут выпил вискаря Лехина)))
и меня тут под замуты иксзибита в передаче "тачку на прокачку" чо то цепануло)))а что если вмонтировать под хвост монитор и крутить там телок с сиськами,чтобы водятлы в пробках слюни пускали)))
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Оффлайн neon
« Ответ #154 : 27.11.2012, 22:01:52 »
проблема вся в том что мы то в пробках не стоим и мало кто сможет увидеть сие чудо, а еще проще вместо номера ...
« Последнее редактирование: 27.11.2012, 22:03:13 от neon »
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #155 : 27.11.2012, 22:08:36 »
это то понятно,но давай посмотрим с другой стороны)
есть фанаты футбола или другого спорта)херак матч и все забыли об этом)бах ты включаешь и вот уже польза)
голые телки уже были))
можно использовать как задний стопарь)))))))))))))))))))))
крутить рекламу своей компании,если ты в такой работаешь,а за это тебе начальство бензин ну если ты сам начальник то лишний пиар не помешает)
разметстить свой сотовый телефон для знакомств дам,бывает так что знакомишь в потоке и не можешь дать номер или стесняешься)твой номер записали и возможно тебе позвонить даже очень няшная девочка)))
могу до бесконечности перечислять))кстати нашел на работе матрицы хорошие))по 3 рубля штука)))12 дюймов)суть её в том,что её можно залить силиконом и оставить тока провод питания,телеку нужено питание ну и так далее)я думаю вместе с работой и материалом выйдет порядка 10 тыщ рублей
                                -Freddy Krueger
« Ответ #156 : 27.11.2012, 22:11:09 »
Вова, я так понял, вискарь не плохо идет)))
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #157 : 27.11.2012, 22:12:15 »
o:-) o:-) o:-)
если хочешь заезжай)))еще 2/3 бутылки)))
                                -Freddy Krueger
Оффлайн neon
« Ответ #158 : 27.11.2012, 23:09:31 »
тема афигенная и сделать не проблема, но ушол так в магазинчик за сигаретками , вернулся а мониторчика то нет :(( обидно будет вандалов то полно!...
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #159 : 27.11.2012, 23:13:47 »
его отломать нереально будет)))
представь какой кронштейн надо сделать чтобы от вибраций и от силы ветра создаваемой при быстрой езды вся конструкция не сломалась)они его получат только либо сломаным,либо вместе с частью хвоста)таких смельчаков я думаю не найдется)))
                                -Freddy Krueger
Оффлайн neon
« Ответ #160 : 27.11.2012, 23:17:22 »
логично ...
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #161 : 27.11.2012, 23:24:47 »
в общем как пригоню коня,заморочусь и сделаю)))
а еще кстати была задумка монитровать в бак планшеты с 3г соединением)покупаем средний б.у. планшет и делаем из него и gps,инет,музыка,фильмы,работа все что угодно)цена вопроса планшета тыщ 5,а вот работы наверно тыщ на 10-15 уйдет))
зарядка у него постоянно идёт когда он включен в сеть)чтобы матрица не сдохали и не промокла достаточно автомобильной защитной пленки)он полностью в неё оборачивается и увсё.дальше берем кувалду,херачим по баку,красим,вставляем планшет,закрепляем,чтобы не вылетел при движении и все)крепление можно использовать самое простое,чтобы можно было его снимать если идешь в кафешку)))
да кстати у этого планшета будет блютус соединение,то есть можно еще болтать по дороге или слушать куда тебе нужно повернуть)))
зато такого ни у кого нет,это удобно и реально очень современно)))
                                -Freddy Krueger
Оффлайн neon
« Ответ #162 : 28.11.2012, 00:05:30 »
че за вискарь пьешь  :grin:.
5000 планшет, покраска бака 5000 +-, вмонтировать  можно и самому ,но нужно наличие прямых рученек + затраты на материал (шпакля,кувалда:),шкурка , ну и вся лабуда чтоб подготовить под покрас)
Оффлайн neon
« Ответ #163 : 28.11.2012, 00:06:14 »
щас нас походу прикроют или перенесут темку ....
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #164 : 28.11.2012, 00:24:00 »
а еще матовый пластик на мотик было бы интересно сделать)
причем весь засветить летнтами)что то в таком духе получилось бы
                                -Freddy Krueger
