Автор Тема: Светодиодные полоски под пластик  (Прочитано 107835 раз)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #15 : 23.02.2010, 12:47:41 »
уже думал об этом, но в таком случае будет акум разряжаться(все таки 6 полосок запитать нужно). решил пока к габариткам, а если понадобиться такая штука, то тогда переделаю!
я подумал на колесом если заметно будет в черный цвет покрасить ленту можно будет.
сам еще не покупал диоды, завтра только поеду посмотрю. предложили сверхяркие белого цвета, но говорят, что отсвечивают синеватым. думаю мне как раз будет!
« Последнее редактирование: 23.02.2010, 12:50:48 от amxxx »
« Ответ #16 : 25.02.2010, 11:40:48 »
Кто где вообще покупает светодиодные ленты?
Хватает ли 30 светодиоднов на метр или лучше 60 св/м?
Какой цвет ленты предпочитаете? (Кстати,вроде любой цвет, кроме белого запрещен)
На нижней части я так понимаю нужны 2 полоски. Туда реально поместить ленту длиной 620мм на одну сторону. Но проблема в том, что ширина ленты составляет 10мм, а в конце пластика ширина составляет всего 5мм.
Я нашел одну таку http://centrsvet.ru/show_pic.php?src=http%3A%2F%2Fcentrsvet.ru%2F_mod_files%2Fce_images%2Fsmd_lenti%2Fsmd_3020_mini-white_01.jpg&alt=Светодиодная лента DreamLED MINI&width=600&height=399
Правда она без силиконовой защины. Светит безумно ярко, аж слепит. И только белого цвета. И на мой взгляд дороговато получится.
Идеальный вариант получится по 350мм на одну сторону внизу.
Что касается хвоста, но не хочу туда ленту, так как ее будет заметно.
Думаю как нибудь светодиодный модуль http://images.yandex.ru/search?p=40&ed=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spsite=fake-023-3702215.ru&img_url=www.gadgetcity.ru%2Fproducts_pictures%2F567_1_led_svetilnik_dlya_mashiny.jpg&rpt=simage Прикрепить туда, где углубление номерной лампы.
Расскажу про свой опыт и задумки:
вместо ленты думаю использовать светодиодные модули типо вот таких:
http://light.remcomplekt.ru/led-products/led-modules/82-ledm-quartet-green-4l.html
Почему не ленту? Этих беру сколько надо, добавляю-удаляю по месту когда захочу. Это считаю преимуществом.
Осенью сделал подсветку хвоста 4-мя зелеными модулями. Получилось неплохо. Теперь хочу добавить подсветку-повторитель стоп-сигнала 8-мью красными модулями туда же под хвост.
Расположение вот такое:
КЗК
КЗК
КЗК
КЗК
Далее хочу сделать зеленую подсветку переда - пока думаю под трапецию вилки - 1 шт и под "клюв" - 1 шт.
Как подсвечивать середину - пока не понял.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #17 : 25.02.2010, 13:09:26 »
я так понимаю эти модули между собой нужно спаивать?
« Ответ #18 : 25.02.2010, 13:25:21 »
Слюшай, зачем спаивать? :)
Правильнее так: "эти модули между собой МОЖНО спаивать", а так они идут уже соединенные - берешь сколько надо, потом режешь как надо по месту. Ну если уж разрезал неправильно или хочешь потом добавить - паяй или другим способом соединяй.
Щас найду рисунок...
Во:
http://gamma-electric.ru/node/25
Какая у них макс длина не знаю - думаю они идут бухтами, мне отрезали 8 штук без проблем.
« Последнее редактирование: 25.02.2010, 13:32:00 от loo »
« Ответ #19 : 25.02.2010, 13:32:38 »
А как быть с местом где спаяно? Оно влогозащищено ка нить?
« Ответ #20 : 25.02.2010, 13:54:38 »
Юр, оно не спаяно! Если и паяно, в чем я сомневаюсь, то внутри модуля.
Про взагозащищенность ниче не скажу. По опыту по дождю ездил, кархером мыл - все горят.
« Ответ #21 : 25.02.2010, 14:15:46 »
Понял, туплю... если контакты закрыты, то че ему будет...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #22 : 25.02.2010, 14:41:42 »
а сколько такие модули стоят?? и какое у них потребление будет?? мне кажется меньше, чем в полосках... что-то у нас в минске я таких не встречал...
« Ответ #23 : 25.02.2010, 14:51:30 »
Я думаю нормальная цена им рублей по 50 за штуку. Я вчера купил красные - 72р, зеленые - 76, или наоборот.
Продаются в любом приличном магазине электротехники. Их рекламщики используют.
Насчет потребления: светодиоды не потребляют в принципе ничего  ;D
А если серьезно - лента где-то 8-10 ватт/метр. Копейки. Если хочешь предохранитель - ставь из расчета 1А на метр ленты.
Модули свои сегодня померяю в гараже.
« Ответ #24 : 25.02.2010, 14:59:09 »
О! Даже и мерять ничего не надо:
http://www.flesineon.ru/catalog/svetodiodnye_moduli/
У меня первые в таблица - на один модуль 0,24W, т.е. 0,05 на один диод.
Считаем дополнительную нагрузку:
у меня подсветка хвоста - 4 модуля - 16 диодов - итого 4*0,24=0,96W при том, что лампочка габарите стоит 5W
повторитель стоп-сигнала планирую 8 модулей - 32 диода - итого 8*0,24=1,92W при том, что лампочка габарите стоит 21W
Если не париться с отдельным тумблером, то и никаких предохранителей нах не надо. Если париться - тогда еще перед-низ на него цеплять. Предположим ты маньяк :-) и впендюришь 40 модулей - итого 40*0,24=9,6W или 0,8А. Получается опять же предохранитель на 1А.
Кстати, Юра, там же написано про защищенность:
"Светодиодные модули — система представляющая собой герметичный модуль из ударопрочного полистирола с расположенными внутри светодиодами."
« Последнее редактирование: 25.02.2010, 15:02:38 от loo »
« Ответ #25 : 25.02.2010, 15:05:58 »
Ох красота наверно будет! Красотища!  ;D
Потом фото или видео ждем обязон!
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #26 : 25.02.2010, 15:09:36 »
спасибо за подробные разъяснения!
все, теперь точно надо эти модули искать!!! удобная однако штука!!!
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #27 : 25.02.2010, 16:23:51 »
Это да, вот только светят они все по-разному!
И ленты так же светят по-разному!
Уже пару магазинов посетил, где представлены в рабочем виде. Обычные светят очень ярко, а которые в герметике, уже более тускло или слишком широкие для низа былы! Поэтому прежде чем покупать, лучше внимательно посмотреть светоотдачу!
Оффлайн Саймон
« Ответ #28 : 25.02.2010, 17:02:18 »
Друзья, выложите кто нить примеры освещения ниньзи. Тоже планирую заняться. Только пока немогу решить где их присабачить...
« Ответ #29 : 25.02.2010, 18:15:25 »
я в выходные крутил эти ленты и так и эдак - ничего прикольного не получилось. :(
так что поищу такие модули или забью на это дело.
