Автор Тема: Светодиодные полоски под пластик  (Прочитано 107650 раз)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #135 : 07.02.2012, 01:00:18 »
Художник из меня от слова - Худо.. :D
Все затраты - герметичная лента RGB метр 500р ( у меня две полосы по 30 см, больше не нужно, они и так очень яркие), реле ( нормально замкнутое, при подаче напряжения перещелкивает на другой контакт) 100р, ну и переключатель ( три положения -1- -откл- -2- ) 10р. Ленту можно резать через каждые 3 диода (5 см), паять аккуратно, расстояние между контактами в пол миллиметра.
На этих лентах уже есть скотч ( как написано 3м), но чёт он совсем не 3м'овский, поэтому лучше на него не клеить отвалиться быстро, он предназначен для наклеивания в помещении, а не на авто-мото где постоянно агрессивная среда.. я приклеил на герметик для вклейки лобовых стекол на авто, намертво.
« Последнее редактирование: 07.02.2012, 02:25:03 от Vladi »
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
« Ответ #136 : 07.02.2012, 18:50:58 »
класно все сделал :o,а куда номер будешь крепить?
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #137 : 07.02.2012, 21:37:00 »
У меня скобки есть специальные, тоже на ебее заказывал, там посмотри под хвостом 2 болта торчат, к ним и привинчивается=)
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
    • Портфолио фотографа
« Ответ #138 : 09.09.2012, 21:54:24 »
а кто нить занимается установкой диодов этих? очень понравилась тема, но сам не умею...
« Ответ #139 : 10.09.2012, 09:20:48 »
Дуй к тиму, как мне кажется у него опыт есть)
« Ответ #140 : 10.09.2012, 09:45:24 »
Зеленый я бы не стал сзади использовать - это цвет зеленого светофора.
Желтый, красный, белый, синий - это можно
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
« Ответ #141 : 10.09.2012, 12:34:38 »
Походу мне много что у него делать)))
Оффлайн neon
« Ответ #142 : 12.09.2012, 02:32:50 »
вот что замутил.....сфоткал только пару цветов
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
« Ответ #143 : 12.09.2012, 09:39:10 »
Блин красиво очень. На фото кстати не так красиво вышло как в реале...
Оффлайн Вика
« Ответ #144 : 17.10.2012, 08:40:23 »
Я вот давно смотрю на эти лампочки и думаю...А имеют ли они практическое значение?Хотелось бы что бы мот был заметнее,но в тоже время никого не напрягал.Мне кажется за ксенон меня все просто ненавидят,моргают и сигналят когда у меня ближний даже.Ну так вот по поводу этих &*_+@& что скажете?
« Ответ #145 : 17.10.2012, 09:56:00 »
Оправдываешь свой ник?
« Ответ #146 : 17.10.2012, 10:24:54 »
))))))) Злой какой! Даже я промолчал! )))
« Ответ #147 : 17.10.2012, 11:02:34 »
Я не мог остаться равнодушным, потому что по этой теме уже давно задумываюсь.
Мне хочется сделать подсветку под боковым пластиком (чтобы через щели только отражённый свет проступал) и с левой стороны поставить синий, а с правой - красный цвет. Представляю, как здорово это будет смотреться, если заставить подсветку моргать ночью на трассе. Но так-же представляю, что включать эту штуку можно будет только в гараже, чтобы показать друзьям, иначе сразу же вые*бут. А заморачиваться только ради того, чтобы разок полюбоваться - как-то геморно. Это и останавливает.
Оффлайн neon
« Ответ #148 : 23.11.2012, 00:36:47 »
вот как то так ....
Оффлайн neon
« Ответ #149 : 23.11.2012, 00:41:38 »
и е....ть ни кто за это не будет , т.к. у тебя это  светится не спереди и не сзади , а в нутри, меня когда летом тормозили мотобат сказали главно что бы не красная и не синяя, а остальные цвета пох..,а цветов у меня в ней докуя...
