Автор Тема: Светодиодные полоски под пластик  (Прочитано 107730 раз)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #105 : 06.03.2010, 00:01:53 »
обещанные фоты, пока еще без натурщиц  ;) но уже кандидатуры подобраны, правда сказали, что для купальника пока холодно!!!
на первой фотке тумблер. сори качество не очень, на выходных сделаю лучше!
« Последнее редактирование: 06.03.2010, 00:06:05 от amxxx »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #106 : 06.03.2010, 00:09:33 »
даже фотку перевернутую закинул... извиняйте, пойду спать, а то что-то пьяненький я, корпоратив был по случаю 8 марта...
« Ответ #107 : 06.03.2010, 00:12:26 »
Молодец братуха, хорошо вышло!
+1
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #108 : 13.03.2010, 01:01:13 »
Теперь мой маленький эксперимент ;)
Поехал я сегодня и купил два Зеленых светодиодных модуля с 4-мя диодами.
Не сочтите за рекламу, брал я тут: http://www.remex.ru/material/lamps/led.htm Один модуль стоит 48р.
Когда приехал домой, то оказалось, что мне один модуль дали синего цвета!!! >:( Ну да ладно ;)
Значит так, в нашем хвосте есть одна выемка (На фото красным прямоугольником). Вот туда то очень хорошо влез этот светодиодный модуль. Еще не приклеивал, а просто прикрепил. Теперь смотрите на результаты, что может такой один светодиодный модуль :) Он даже еще и пространство вокруг освещает :D И его вообще не видно :)
Теперь думаю, пусть вегда горит от габаритов, или сделать с выключателем, или еще сделать работу от аккумлятора...
« Ответ #109 : 13.03.2010, 16:08:21 »
Тоже приглядывал это место, но напоминаю про грязь с колеса. Не плохо бы предусмотреть антикрыло ниже модуля в виде небольшого куска пластика. На подсветку сильно повлиять не должно, а вот грязь будет останавливать. Ну и водостойким силиконом залить всё это дело по окончании работ.
Удачи!
« Ответ #110 : 27.03.2010, 18:19:12 »
И как вы так красиво фотографируете? Наверное у меня руки не из того места растут.
« Ответ #111 : 27.03.2010, 18:23:57 »
И стопы
« Ответ #112 : 27.03.2010, 18:27:50 »
Зачетно, +1!!!
Молодец! ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #113 : 27.03.2010, 18:32:50 »
Tim, рассказывай: Как у тебя зеленые огни горят? От аккумулятора, от габарит?
Я просто себе хочу сделать так: когда едешь, работает от габарит, а когда стоит с нерабочим двигателем от аккумулятора.
« Ответ #114 : 27.03.2010, 19:22:16 »
сделал от аккумулятора через кнопку и предохранитель, горит когда пожелаешь.
« Последнее редактирование: 27.03.2010, 19:24:09 от Tim »
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #115 : 27.03.2010, 19:26:37 »
сделал от аккумулятора через кнопку, горит когда пожелаешь.
То что у нас аккумуляторы достаточно стойкие - это я уже понял, прожав всю зиму без подзарядки.
А вот если кататься с такой подстветкой всю ночь, допустим часа 4-5, то это не страшно для аккумулятора?
Я в таком плане, не будет ли он кипеть? Или не будет ли он от этого не заряжаться?
« Ответ #116 : 27.03.2010, 19:31:40 »
на 99% уверен, что ничего не будет.
У меня на машине противотуманки стояли не заводские и работали от аккумулятора при включении габаритов (то есть всегда) и ничего, аккум прожил 3 года и ни каких проблем я с ним не знал, так и продал машинку. А в нашем случае нагрузка еще меньше.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #117 : 27.03.2010, 19:37:02 »
Согласен, что нагрузка у нас очень маленькая.
Тогда так же сделаю через аккумулятор ;)
Кстати, я еще не клеил это светодиодные модули. Нормальная ли там клеивая основа? При тряске не отвалится ничего?
« Ответ #118 : 27.03.2010, 20:16:52 »
Не знаю, не проверял! ;D Но родную ленту содрал и наклеил другую - проверенную.
« Ответ #119 : 27.03.2010, 21:11:36 »
На ходу - аккумулятор не при чем. Он только подзаряжается от генератора. Вся нагрузка бортовой сети питается от генератора.
Светодиоды - ничтожные потребители в сравнении допустим с головным светом
