Автор Тема: Светодиодные полоски под пластик  (Прочитано 84236 раз)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
Собственно загорелся себе такое сделать. Начало обсуждения было тут:
http://www.250r.ru/index.php?topic=257.45
Назрели следующие вопросы.
1. Сами полоски. По фоткам не смог определить, эти светодиоды в шланге таком прозрачном и как они крепятся?
2. Какой длины нужно брать для установки по бокам и над задним колесом?(из личного опыта??)
3. Ну и кажется нужно сделать, чтоб включалось с отдельной кнопки(повесить на габариты+отдельный тумблер).
4. Нужен ли предохранитель?
« Ответ #1 : 23.02.2010, 10:22:11 »
Я именно так и собрался делать:
Диодные полоски купил 2 по 50см и 4 по 30см (1200р за все), они залиты силиконом и крепятся на двухсторонний скотч.
Подсоединять буду к габаритам через тумблер. Чтобы не повышать нагрузку на сеть сами лампы в габаритах заменил на диоды. Предохранитель думаю поставить на всякий случай (мало ли чего случиться)
недели через 2 сделаю (сейчас прохладно и времени свободного не очень много) и если еще нужно будет, то подробно отпишусь.
« Последнее редактирование: 23.02.2010, 10:31:16 от Tim »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #2 : 23.02.2010, 10:33:51 »
я вот еще нарыл в сети отзывы правда после установки на авто. так вот некоторые пишут, что если не сделать отдельный тумблер, то диоды быстро горят, т к при пуске напряжение в сети может скаконуть!!
а зачем столько полосок?? я думал 3 достаточно...
« Ответ #3 : 23.02.2010, 11:00:41 »
Взял с запасом.
На счет скачков напряжения: вполне возможно.
Я тумблер поставлю еще и по той причине, что хочу иметь возможность включать и отключать подсветку в любой момент.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #4 : 23.02.2010, 11:06:11 »
я тоже обязательно тумблер хочу. вот думаю куда его лучше поставить, пока думаю под боковой пластик приклеить.
еще вопрос такой: нужны ли доп. предохранители под это дело???
« Ответ #5 : 23.02.2010, 11:09:02 »
Светодиодные полоски ставил на скутере. Две белые, усиленной яркости по 60 см, вдоль бортов и две красные по 40 см под заднюю арку. Присоединял просто к габаритам. Два с половиной сезона отъездил - никаких перегораний.
На нинзю буду делать однозначно.
« Ответ #6 : 23.02.2010, 11:13:05 »
Предохранитель поставлю на всякий случай, мало ли что с проводкой может произойти- там и двигатель и выхлопная труба...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #7 : 23.02.2010, 11:27:12 »
а какие провода нужны для этого дела?
« Ответ #8 : 23.02.2010, 11:36:03 »
в комплекте идут провода.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #9 : 23.02.2010, 11:41:28 »
мне кажется их недостаточно будет... нужно провести еще тумблер!
« Ответ #10 : 23.02.2010, 11:53:42 »
http://www.bt.dn.ua/wire/
Смотри "Выбор сечения одиночного проводника гибкого многожильного автомобильного провода"
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #11 : 23.02.2010, 12:10:42 »
ок, спасибо!
« Ответ #12 : 23.02.2010, 12:15:20 »
Я покупал полоски без проводов, произвольной длинны, с местами под пайку.
Со времён службы, остался моток военного монтажного провода сечением 0.8 в тонкой, но прочной, к тому же неплавящейся от температуры оплётке. Бежевого цвета. Ну короче я по жизни всё им прокладываю. :)
Несколько раз видел такой провод на рынке. Очень качественный. Оборонка.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #13 : 23.02.2010, 12:27:11 »
Думаю для этого надо не через габаритки подключать, а через аккумулятор.
Представляешь, стоишь где нить ночью в компании, байк не работает, а хочется, чтобы подсветка горела ;) А если через габаритки подключать, то будет всё работать только при заведеном мотоцикле.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #14 : 23.02.2010, 12:46:00 »
Кто где вообще покупает светодиодные ленты?
Хватает ли 30 светодиоднов на метр или лучше 60 св/м?
Какой цвет ленты предпочитаете? (Кстати,вроде любой цвет, кроме белого запрещен)
На нижней части я так понимаю нужны 2 полоски. Туда реально поместить ленту длиной 620мм на одну сторону. Но проблема в том, что ширина ленты составляет 10мм, а в конце пластика ширина составляет всего 5мм.
Я нашел одну таку http://centrsvet.ru/show_pic.php?src=http%3A%2F%2Fcentrsvet.ru%2F_mod_files%2Fce_images%2Fsmd_lenti%2Fsmd_3020_mini-white_01.jpg&alt=Светодиодная лента DreamLED MINI&width=600&height=399
Правда она без силиконовой защины. Светит безумно ярко, аж слепит. И только белого цвета. И на мой взгляд дороговато получится.
Идеальный вариант получится по 350мм на одну сторону внизу.
Что касается хвоста, но не хочу туда ленту, так как ее будет заметно.
Думаю как нибудь светодиодный модуль http://images.yandex.ru/search?p=40&ed=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8&spsite=fake-023-3702215.ru&img_url=www.gadgetcity.ru%2Fproducts_pictures%2F567_1_led_svetilnik_dlya_mashiny.jpg&rpt=simage Прикрепить туда, где углубление номерной лампы.
