Автор Тема: Прикуриватель на 250r  (Прочитано 79571 раз)
Re: Прикуриватель на 250r
« Ответ #45 : 03.08.2010, 08:51:57 »
Странно, что предохранителя нет - придется колхозить.
Нет, соврал, есть предохранитель - в отдельном пакетике.
« Ответ #46 : 05.08.2010, 07:53:40 »
Пришло сегодня гнездо из люиса.
Поставил, вроде не колхозно...
« Ответ #47 : 05.08.2010, 08:09:17 »
А я как переставил за правый борт- так там и прижилось... ;)
« Ответ #48 : 05.08.2010, 10:07:45 »
Кто поможет криворукому приделать такую цацку? Материальную поддержку гарантирую :)
« Ответ #49 : 05.08.2010, 12:32:20 »
Вэлкам! ;) ;) ;)
« Ответ #50 : 04.05.2011, 01:25:16 »
Решил я реализовать сие чудо техники,но не много по другому. Колхоз или нет судить вам,но меня все устраивает. Не очень хотелось ставить обычный прикуриватель,крепить, что то на руль,да и зарядки сами торчат как то не очень,но тут на вкус и цвет. По скольку многие устройства заряжаются через usb порт,от этого и отталкивался. Был куплен разветвитель,где был встроенный usb порт для зарядки. Разобрал,вышло очень маленькое и идеально влезало в пластиковую коробку от tic tac,поксиполом приклеил зарядку внутрь,сверху закрыл крышкой,чуть паяльником оплавил и usb шнур  спокойно можно вставить через отверстие крышки,которую можно закрыть.Поразмыслив зарядка мне нужна в основном только когда я еду,пользуюсь навигатором,в этот момент идет сильный разряд,решил,что нужна только при езде.Припаял провода к фишке от ближнего света,поставил предохранитель.В итоге зарядка идет только когда мот заводится,напруга не скачет 14в стабильно.Считаю это большим плюсом,т.к. никто не застрахован от китайского фуфла которое может выйти из строя пока тебя нет,так же и в очень сильный дождь можно не беспокоиться,рядом в удобном месте,предохранитель,можно извлечь и вообще отключить зарядку.Спрятал надежно,по идеи там всегда сухо и комфортно :) ,прикрепил на двухсторонний скотч, может отвалиться,но практика показала,начинает отклеиваться под прямыми солнечными лучами при температуре 37+,но и стяжками стянул провода,ничего не произойдет, чуть торчать будет,а переклеить делов 2 минуты.Ток кстати 5 вольт,поэтому предохранитель света(если такой конечно есть),сгорать не должен.Сам потестил,все работает как и задумывалось.
« Ответ #51 : 04.05.2011, 02:52:58 »
Круто!  ;D +1
« Ответ #52 : 04.05.2011, 10:34:15 »
Вообще, всем советую на будущее, в некоторых случаях, а именно в случаях когда следует качественно защитить скажем межпроводное соединение от воды, использовать не изоленту, как это принято, а "вулкантэйп" ( лента черного цвета из специальной резины, в народе именуемой "сырой"). Фишка в том, что когда вы ее наматываете, предварительно растянув, слои прочно склеиваются между собой, образуя слой, фактически резины, на незащищенном участке! Есть варианты с микрогранулами, которые при растягивании, читай деформации, разрушаются, высвобождая необходимое количество вещества нужного для процесса вулканизации. Напомню, что резина в классическом своем виде - это сок каучукового дерева и серы, при нагревании которых происходит хим. реакция.
Думаю в местном радио-клубе, или спец-электро-товарах можно найти данный продукт без труда!  ;) Кто найдет ссыль, буду признателен! Ну очень уж нужная вещь в гараже!  ;) Практически незаменимая в некоторых случаях! А по работе так я даже на объект без нее не выезжаю! Уж больно соленая вода портит жизнь нашему брату!  ;D
« Ответ #53 : 04.05.2011, 11:42:10 »
Пользуюсь подобной штукой - термотрубка с клеем
Оффлайн wertype
« Ответ #54 : 18.10.2011, 23:15:54 »
Автор-молодец!!!!! Отличная идея и оценка!!!!
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #55 : 26.11.2011, 20:52:02 »
А где в москве можно купить мотоприкуриватель? да вот не поверю что нету нигде..
Если есть у кого мотоприкуриватель герметичный, с переходником на usb куплю.
« Последнее редактирование: 26.11.2011, 21:26:06 от Vl@di »
« Ответ #56 : 26.11.2011, 21:34:59 »
у меня есть мотоприкурка с герметичной крышкой (1100р), а переходник можно в любом магазине купить (от 120р).
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #57 : 26.11.2011, 21:41:49 »
Интересные цены... я к тому что сама мотоприкурка 400 р стоит + 300 р за переходник) а у тебя он врезной? фотку мож скинуть или ссылку хотяб на такой
« Ответ #58 : 26.11.2011, 22:45:21 »
ты мне тоже дай ссылку на 400р
вот моя: http://www.motoremont.ru/shop2/product/rozetka-12v/ проверенный временем и пробегом прикуриватель + 50р за добротный предохранитель, а не ту каку, что в комплекте идет =1100р
« Последнее редактирование: 28.11.2011, 19:57:06 от Tim »
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #59 : 26.11.2011, 22:50:02 »
вот смотри http://www.hotmotoshop.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=314&Itemid=39
