Автор Тема: Прикуриватель на 250r  (Прочитано 81707 раз)
« : 21.02.2010, 15:58:31 »
Прикуриватель на мотоцикл- не роскошь, а необходимость: в дороге подзарядить телефон, навигатор, да и прикурить тоже можно.  ;D
Для установки я взял прикуриватель от ВАЗ-2110. Можно от классики (2106)- его крепёж даже удобнее, но он гораздо глубже. Не все «папы» от гаджетов подойдут.
На 1-м фото видно, что зелёный обод необходимо срезать- лампочка подсветки не нужна абсолютно, плюс место для неё сильно выпирает.
Для корпуса берём любую пластиковую банку: из под витаминов, продуктов, мне хорошо подошла баночка от краски для волос «Кутрин»- в крышке делается отверстие под прикуриватель, внизу корпуса сбоку- сверлом на 8- отверстие для провода. Банку желательно покрасить. За неимением под рукой краски- просто обмотал чёрной изолентой. По верху крышки прошёлся чёрным маркером.
Провод- обычный ШВВП. Идёт от аккумулятора напрямую, но через предохранитель- 10А. Хватает за глаза, а при проверке на КЗ срабатывает моментом. Место для предохранителя выбрал ближе к рулевой колонке- чтобы можно было легко достать. (На фото хорошо видно + штекеры)
Место крепежа- любое на выбор. Я закрепил хомутом рядом с замком зажигания. Не понравится- переставлю. Можно закрепить за боковым пластиком и доставать по мере необходимости. Другая крайность- закрепить его вместо баночки в пластик самого мотоцикла. Но дырка останется навсегда. Не есть гуд.
Re: Прикуриватель на 250r
« Ответ #1 : 21.02.2010, 16:00:21 »
Короче, получилось как то так...
« Ответ #2 : 21.02.2010, 16:06:53 »
Ты по-ходу первый на форуме кто это сделал! Молоток!  ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #3 : 21.02.2010, 16:37:38 »
Круто!!!!
Скажи, сколько стоит этот прикуриватель?
Провода тянул прям от аккумулятора. Ты прям и "+" и "-" подводил?
Предохранитель ставится на плюсовой провд или на минусовой, или вообще без разницы?
« Ответ #4 : 21.02.2010, 16:52:40 »
По порядку: прикуриватель 2110 стоит 200-250 рэ в зависимости от магазина. На 2106- 150-170.
На фото видно- провод тянул от аккумулятора на прямую и "+" и "-". Аккуратнее паяйте и изолируйте!! Термокембрик или простая изолента.
Штекеры на прикуриватель тоже пропаивал и изолировал "наглухо"- на первых фото этого ещё нет.
Предохранитель купил герметичный, с крышкой. Он ставится на "+" провод.
На прикуривателе: центр- "+", корпус- "-"
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #5 : 21.02.2010, 23:34:42 »
А можно ли вообще напрямую к аккумулятору подсоединять?
Представляешь, ты едешь, у тебя аккумулятор должен заряжаться, а ты в это время его разряжаешь зарядкой телефона или навигатора.
Может лучше найти "+"и"-" от генератора?
« Ответ #6 : 22.02.2010, 00:16:43 »
Да все нормально!  ;D
Потери на телефон и т.д. будет компенсировать электроника. Но все равно надо аккуратней, генератор у нас не от ЗИЛ-а, мощное оборудование лучше не использовать!
« Ответ #7 : 22.02.2010, 10:07:47 »
Прикуриватель на мотоцикл- не роскошь...
Красава!!!
Два вопроса:
1. Влагозащищенность. Если сверху льет, внутри корпуса чего будет?, учитывая, что "вытекать" влаге некуда, если я правильно понял.
2. То, что предохранитель рядом с потребителем, и далеко от источника - не очень правильно. Давай представим, чисто гипотетически, что провода под пластиком пережались и коротнули, пускай даже и при ударе. Что произойдет? Правильно, предохранитель будет целехоньким, а провода до акку расплавятся, не дай бог загорится чего...
« Ответ #8 : 22.02.2010, 11:12:02 »
По влагозащищенности:
Отверстие под выход проводов я оставил открытым как раз на такой случай-для дренажа. Попадание туда воды (сверху от дождя) маловероятно- зазоры минимальны. Плюс во время движения это место отсекается ветровым щитком. А на стоянке под дождем зачем мот оставлять? И я ж предложил сей блок крепить сбоку за пластиком- тут уж хоть из ведра лей...
По поводу пережима. Перерубить двойную изоляцию сложно, но если перестраховаться, можно поставить другой провод- более защищённый. Или перенести предохранитель к аккумулятору.
Я предложил саму идею, а уж для воплощения её в жизнь сотни вариаций.
Собственно на таких форумах в споре и рождается "ЧТО-ТО".  ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #10 : 22.02.2010, 14:40:10 »
http://www.ekip-de.com/shop.cgi?cat_id=10&date_id=1514
http://www.motoremont.ru/shop/?dir=43&pid=100
Влагозащищенные
Во, блин! А я не нашёл...
Зато сам сделал, и у меня прикурить можно  ;) и с 10А угадал...
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #11 : 22.02.2010, 14:54:18 »
а расскажите, зачем это приспособление? есть в нем смысл, т. е. испытывал ли кто в нем надобность???
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #12 : 22.02.2010, 15:06:31 »
У меня в машине две розетки: под телефон и под навигатор. Я постояно ими пользуюсь и подсветку на полную делаю, следовательно, аккумуляторы быстро разряжаются. На телефоне смотрю пробки, а в навигаторе дороги.
Есть еще один блютузовский GPS приемник, ему бы тоже не помешала еще одна розетка не помешала бы, но тогда слишком много провадов.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #13 : 22.02.2010, 15:11:09 »
ну в машине понятно, есть время пользоваться всякими гаджетами, а в байке? постоянно ведь управляешь, когда там заряжать что-то???
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #14 : 22.02.2010, 15:12:48 »
Как не крути у тебя дешевле получилось))) Там хорошо, потому что есть держатель на руль, но я так смотрю, у нас и места нет на руле для этого.
А как вообще угадывать какой нужен предохранитель?
Вот хочу светодиодные ленты поставить, нужен ли там предохранитель и на сколько?
