Автор Тема: Температура  (Прочитано 22478 раз)
Оффлайн GnoW
Температура
« : 02.11.2015, 00:29:21 »
Всем привет!
У меня возник вопрос, катался в +10 \ +15 градусов, 3-4 передача в потоке города, скорость 70-80-85, если чуть медленнее начинаю тащиться, например между рядами 2\3 передача, то у мотоцикла температура ростет потихоньку до красной зоны, как только ускоряюсь до 100, сответсвенно она падает до нормальной.
Вопрос, это нормально? так и должно быть?
Re: Температура
« Ответ #1 : 02.11.2015, 00:38:43 »
Вентелятор работает? Уровень охлождайки нормуль?
Re: Температура
« Ответ #2 : 02.11.2015, 00:39:18 »
1. Проверить чистые-ли соты у радиатора.
2. Проверить уровень антифриза.
3. Проверить включается-ли вентилятор в красной зоне.
Если едешь на высоких оборотах то движок на медленной скорости будет греться, это нормально.
Re: Температура
« Ответ #3 : 02.11.2015, 09:30:37 »
Лично у меня до красной зоны никогда не грелся. Даже в пробках и в алскую жару 2010 года....
Re: Температура
« Ответ #4 : 02.11.2015, 11:22:18 »
Греется. Заводил зимой на балконе, специально проверить работает-ли вентилятор. Не помню сколько времени мопед грелся при отрицательной температуре, но нагрелся, вентилятор включился.
Re: Температура
« Ответ #5 : 02.11.2015, 11:45:17 »
Прямо до красной зоны и только потом вентилятор включался?
Может от датчика температуры зависит. У меня он начинал охлаждаться, не заходя в красное...
Re: Температура
« Ответ #6 : 02.11.2015, 12:21:32 »
В красную зону никогда не уходил. Даже в самую лютую жару доходил до красной зоны и остывал благодаря вентилятору.
Re: Температура
« Ответ #7 : 02.11.2015, 12:34:54 »
Думаете я помню доходил или нет? :pardon:
Вроде чуть не доходил)
Да и вообще чекушка даже в лютых пробках не перегревалась. А вот на 600-ке я 3 раза в этом году перегревался и останавливался чтоб остыть :dash: Причем не только на своем, у меня-то хоть радиатор замят чуток, на r6 с чистым радиатором тоже один раз перегрелся :pardon:
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
Re: Температура
« Ответ #8 : 02.11.2015, 12:43:14 »
на 300ке вообще нету температурной шкалы)))
Re: Температура
« Ответ #9 : 02.11.2015, 12:53:30 »
Зато лампочка есть у всех.
Re: Температура
« Ответ #10 : 02.11.2015, 13:08:50 »
Начитался вас тут, вспомнил, как у меня летом вентилятор не справлялся... Пошёл, снял и помыл радиатор.
Оффлайн GnoW
Re: Температура
« Ответ #11 : 03.11.2015, 21:31:04 »
Получается вентилятор сзади радиатора стоит?
П.с. Честно я даже не знал о его существовании :grin:
Re: Температура
« Ответ #12 : 03.11.2015, 22:23:49 »
 :facepalm:
Re: Температура
« Ответ #13 : 03.11.2015, 22:36:28 »
:facepalm:
Чоты, чоты? Все нормуль! Я тоже не знал! У нас, между прочим, Tim головасто-рукастый для того есть чтоб все знать и суметь сделать  :drinks:
Re: Температура
« Ответ #14 : 03.11.2015, 22:38:29 »
не подлизывайся
