Лен, думаю холодные запуски (ну к примеру ниже -10) ему не полезны.
Кирилл, я же теплолюбивая, и в -10 меня на улицу-то не выгонишь - не то, что в гараж
Потому в лучшем случае я как раз и появляюсь там тогда, когда температура около нуля
там открутить то 2 болта
Да, только для этого мне надо вспомнить, что болты откручиваются отвертками, найти нужную отвертку, протупить полчаса, чтобы понять, что именно надо откручивать, потом как-то снять аккумулятор и не просрать болты, которыми этот пластик прикручивается. Но самое ужасное - это всё придётся делать в холодном гараже замёрзшими руками - вот это я точно не готова. И да - весной придётся повторять всё то же самое, только в обратном порядке. Я считаю, что для какой-то железяки, пусть и с мотором, это слишком жирно, она и так ездит.
