Автор Тема: Проект "Возрождение" .. in memory of Боб.  (Прочитано 30111 раз)
Re: Проект "Возрождение" .. in memory of Боб.
« Ответ #90 : 04.09.2017, 22:04:06 »
Отпескоструили и покрасили раму и руль двухкомпонентным судовым Jetun-ом..  Краска встала намертво.  :good: На очереди, на покраску, маятник и перья вилки.
« Ответ #91 : 20.05.2019, 16:45:29 »
Расколол двигатель. По характерным следам от съемника внутри ротора генератора, понятно, что кто-то его уже снимал. Конечно для этих целей есть специальный съемник.. но почему-то, только мну додумался упереть уши съемника в клепки. Ну да ладно.
 Шлицы на коленвале немного зацарапаны, как будто поставили без шпонки и какое-то время так и катались.
 Внутри двигатель в состоянии нового. Все звезды, коретки, вилки выглядят на пять. Сорвал пару шлицов на винтах которыми стягиваются половинки. Будет правильно заменить все сальники.
На левой половине, в одном месте, сломана резьба для крепления крышки.. жаль, что на ней выбит номер.. было бы проще поменять полностью, придется что-то придумывать.
« Ответ #92 : 20.05.2019, 17:21:08 »
Можно поменять.
Если будет безномерная деталь то это допустимо, например новая половинка.
Если другой номер то тоже норм.
Только со спиленным номером брать нельзя, это криминал уже.
Оффлайн SSony
  • Авторитет: 13
« Ответ #93 : 20.05.2019, 17:47:54 »
заварить аргоном отверстие со свернутой резьбой, нарезать новую...
« Ответ #94 : 21.05.2019, 21:58:05 »
Можно поменять.
Да, на ней номер, друг.
« Ответ #95 : 21.05.2019, 21:59:30 »
Вот! 😁 Вот именно! 😁 👍
« Ответ #96 : 12.06.2019, 18:58:37 »
Я-ж говорю, пох что на ней номер.
