Автор Тема: Проект "Возрождение" .. in memory of Боб.  (Прочитано 59354 раз)
Re: Проект "Возрождение" .. in memory of Боб.
« Ответ #15 : 08.09.2015, 01:40:10 »
Блин! Ну как так получается у тебя, Юра?! Я нихрена в этих ЦПГ, шатунах-цилиндрах-кольцах не понимаю, но читать, сцуко, так интересно! )))
Серьезно! Прям вот жду продолжения!
P. S. мемуары писать не пробовал? ))))
Я до сих пор радуюсь только, что ты вернулся.. а ты мемуары какие-то.. )))
Все будет, Стас! Ничего там не надо понимать..  :friends:
« Ответ #16 : 08.09.2015, 01:48:24 »
Да, да, да!! Меня тоже бесит этот красный герметик вокруг.. хуле.
Обещаю, такого гумуса в нашем проекте НЕ БУДЕТ!
« Ответ #17 : 08.09.2015, 03:05:11 »
Долбаный ваш инет..
на фото - голова.. ничего особенного.. патамучто все нормально с ней.
« Ответ #18 : 08.09.2015, 07:17:55 »
Дядя Юр, респект. С меня, если потребуется, наклейки.
« Ответ #19 : 08.09.2015, 12:54:48 »
Картинки - песня. Блин, аж сам загорелся. Только я чуть позже буду свою сузу дефектовать :)
Юра, слежу за проектом!
« Ответ #20 : 22.10.2015, 18:26:42 »
Потихонечку продолжу с вашего позволения.
Слил масло. Пока сливал цвет от кристально чистого поменялся сначала на более темный, а потом вообще какая-то эмульсия пошла. Но стружки и алюминиевой пыли не было, это обрадовало.
Старые винты сразу попали в чс, сорваные шлицы, ржа.. короче эстетики ноль, будем менять на шестиграннички из нержи.. благо дело этого добра навалом.
С валом кикстартера тоже как-то не очень все.. шлицы сорваны местами, плюс побита немного сама крышка сцепления. Думаю заменить и крышку и ось.
А вот и эта сероватая взвесь. Природа ее пока не понятна, но и особых повреждений относительно этого вопроса замечено было не было.. ) аххах, было не было  :rofl:
« Ответ #21 : 22.10.2015, 18:41:49 »
Звезды карзины и привода тросика спидометра как новые.
Сама корзина тоже в порядке. Диски скорей всего под замену.. фрикционного материала осталось где-то треть.
Пружины выглядят неплохо, оставим. Хотя, какое там усилие на самом деле, не проверял.
Немного насторожил цвет металлических дисков сцепы.. зацвел немного.. но вроде как плоскость не ушла, выработки, задиров, повреждений нет.
« Ответ #22 : 22.10.2015, 18:50:45 »
Долго и упорно разглядывал выжимной подшипник.. конструкция простая и в то же время надежнейшая. Поверхность почти как новая, как в самом технологическом отверстии картереа, так и на самой детали.. игольчатый подшипник выполнен превосходно.. прилегание идеальное, выработки просто напросто нет.. в очередной раз плюсую инженерам Suzuki Motors.
« Ответ #23 : 22.10.2015, 19:02:35 »
Золотой вы человек, юрий венедиктович)))
« Ответ #24 : 22.10.2015, 19:06:12 »
похоже на водномасляную эмульсию, Юр (или  вода попала, или конденсат)
« Ответ #25 : 22.10.2015, 19:13:49 »
Скинул поршень. Как и говорилось ранее, между пальцем и шатуном, тот же неубиваемый игольчатый подшипник. Что примечательно, палец вышел как по мановению палочки.. ни люфтов, ни выработки замечено не было. Высокопрецизионные технологии, понимаешь ли.. шатунн тоже норм.
Теперь немного о грустном.. когда пытался скрутить болт крепления карзины к валу, неудачно ухватившись отломал стойку, в которую закручивается винт крепления выжимной пружины. Немного расстроился. Ну ничего, найдем позже детальку. Да, нужен ключик специальный.. которым можно удерживать первичный вал.. но нет его.. посему переворачиваем пока двигатель на другую сторону, за одно сливаем остатки масла.
Ну тут сразу в глаза бросается трещина на рассохшемся сальнике выжимного штока. Детальку уже нашел: http://www.ebay.com/itm/Suzuki-K10-K11-K15-A50-AP50-A100-TS50-TM75-TC100-TS100-Clutch-Push-Rod-Oil-Seal-/261743001549?hash=item3cf1193fcd:g:Cw0AAOSwa39Uv7IZ&vxp=mtr
Так же ведущая звезда под замену. Приподняв ее, решил заменить и сальник.
Долго и упорно искал шарик, который между штоком и выжимным подшипником.. следы с торцов есть (углубления) а шарика нигде нет.. и мануала нет.. Как говориться "А был ли мальчик?"..
Потом попытался скинуть магнето.. но не тут то было.. болт скрутил, а вот самого гену никак не смог шевельнуть.. ппц.. съемник другой нужен просто.. у меня классический для подшипников.. а там нужен вкручивающийся. Вообщем вопрос "половинить двигатель или нет" остается пока открытым. Острой необходимости в этом нет,.. пока.. но .. но.
Пока все. На следующей неделе опять в командировку. Надеюсь выходные проведу с пользой.
« Ответ #26 : 22.10.2015, 19:15:18 »
Очень с тобой согласен дружище.. мопед стоял больше года под открытым небом.
« Ответ #27 : 22.10.2015, 19:17:56 »
Да я чего, я ничего.  :friends:
« Ответ #28 : 22.10.2015, 19:27:43 »
Эмм.. по скольку на КПП нареканий не было, считаю идею с располовиниванием двигла немного .. неоправданной. К тому же, судя по состоянию, сия целостность, хранит свою девственность еще с завода. Как это ни печально признавать, друзья, но какнить в следующий раз располовиним наверно.
Еще совет очень нужен. Дело в том, что.. надобно шлифануть плоскости картера с обеих сторон.. там чего только нет сейча от герметика до оксида люминия местами. Есть конечно подозрение, что с нормальными прокладками держать будет.. но хочется по человечески все сделать.. то есть казину и гену надо скинуть, как минимум, или по старинке, шкуркой там или ножичком.. вот. Не знаю как глубоко вообщем прыгать в кроличью нору.  :dntknw:
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
« Ответ #29 : 22.10.2015, 19:35:46 »
Вот, Юр, честно, читаю я твою тему и гложут меня теперь сомнения, не зря ли я свой Зеал продала... Наверное надо было бы его тебе на "растерзание" отдать - что-то подсказывает мне, что ты бы его починил :wink:
