Автор Тема: Стоппи машина сделана  (Прочитано 18595 раз)
Оффлайн borismoto
  • Авторитет: 41
    • stuntex.ru
« : 02.09.2015, 23:20:17 »
Получилось воплотить свою давнюю идею http://stuntex.ru/forum/topic-stoppi-mashina-stoppie-machine Сегодня были испытания стоппи машины Stuntex, дождь конечно подпортил нам процесс, но уже понятно что схема в принципе рабочая. Приятно осознавать что удалось сделать то чего до этого в мире не было.
Re: Стоппи машина сделана
« Ответ #1 : 03.09.2015, 06:53:21 »
 :good:
Расскажите принцип работы. И видео, плииииз!
« Ответ #2 : 03.09.2015, 07:53:22 »
Пара моментов.
1. Привод от заднего колеса мотоцикла к колесам стоппи-машины и было-бы вообще шикарно авто не использовать :good:
2. Если мотоцикл повернется вокруг руля(вилки, оси, хз как сказать) в стоппи то скорее всего завалит конструкцию, не? :dntknw:
Оффлайн borismoto
  • Авторитет: 41
    • stuntex.ru
« Ответ #3 : 03.09.2015, 12:00:10 »
Пара моментов.
1.Перейди по ссылке в первой строке темы, я там про все это уже писал.
2.Конструкцию не заваливает, но такая проблема есть, мотоцикл складывается в угле и с ней еще предстоит что-то решать. Первая задача была просто понять будет работать такая схема или мот все время будет волочиться с заблакированным передком. Теперь ясно что мот поднимается и можно дорабатывать дальше.
« Ответ #4 : 03.09.2015, 13:33:40 »
Шикарно!  :good:
« Ответ #5 : 03.09.2015, 14:00:28 »
1. Третий раз перечитал, не нашел :wacko:
2. Удачи) Ждем больше фото и видео)
Я так понимаю "клетка" будет универсальной и любой мот можно будет за ось цеплять?
Оффлайн Chiglyakov
  • Авторитет: 23
    • ВКонтакте
« Ответ #6 : 04.09.2015, 01:51:34 »
А я на светофорах стопи учусь делать :pardon:
https://vk.com/chiglyakov
« Ответ #7 : 04.09.2015, 08:31:53 »
Продам боковой пластик на чекушку.
« Ответ #8 : 04.09.2015, 09:03:07 »
Оффлайн borismoto
  • Авторитет: 41
    • stuntex.ru
« Ответ #9 : 02.10.2015, 11:41:40 »
Были очередные испытания. Проблему со сносом задней части частично решили.
Сейчас вылезли новые проблемы:
1.Тренироваться желательно без масла в моторе, иначе потом когда заводишь мотоцикл, из трубы некоторое время валит белый дым.
2.Задней части дали возможность отклоняться на 17см. с каждой стороны, но может это было лишним и надо было фиксировать хвост мотоцикла жестко.
3.Мотоцикл поднимается только с подставки, если заднее колесо опустить на землю то поднять не выходит. Вешали блины от штанги на ось переднего колеса 20кг., не помогло. Испытывали во дворе офиса, там асфальт был не очень и места маловато, может на другой площадке еще получиться.
4.Поднимать мотоцикл получается пока только короткими клевками, страшновато, испытывали где-то около часа, дойти до выставленного ограничителя переворота так ни кто и не смог. По опыту с вилли машиной я помню что у меня неделя ушла прежде чем стало получаться правильно выдергивать и держать баланс.
5.Заметили что мот лучше поднимается когда машина не на постоянной тяге едет, а когда сначала хорошо разгоняешься, отпускаешь педаль газа и двигаешься накатом.
6.Переднею резину жрет на глазах. Колесо мотоцикла зафиксировано от поворотов вправо/влево и когда машина разворачивается колесо идет юзом. Также на прямой остается характерная черная пунктирная разметка.
Как бы то ни было к углу привыкаешь, то что раньше по моим внутренним ощущениям казалось мне охереть как высоко на деле не является даже полууглом. В общем все как и при начальных попытках езды на заднем, поднял на 20см., а по ощущениям чуть не перекозлил :)
Оффлайн borismoto
  • Авторитет: 41
    • stuntex.ru
« Ответ #10 : 18.10.2015, 22:08:19 »
Испытания сегодня закончились. Штука офигенная получилась! Мой лучший результат на стоппи машине 280м. с 80км./ч, можно было и больше проехать, только палеными колодками запахло :)  Видео на неделе будет выложено на канал http://www.youtube.com/user/Stuntexru/videos?sort=p&view=0&flow=grid
« Ответ #11 : 18.10.2015, 22:21:59 »
Я уже хочу попробовать...
Оффлайн motogirl
  • Авторитет: 8
  • Не до сентиментальности мне, и не до вежливости...
« Ответ #12 : 18.10.2015, 22:27:00 »
класс!
Тритатушки, татушки, скоро будут  мотопокатушки)
Оффлайн borismoto
  • Авторитет: 41
    • stuntex.ru
Оффлайн borismoto
  • Авторитет: 41
    • stuntex.ru
« Ответ #14 : 25.11.2015, 15:54:43 »
Вот новая тема в мире стант-тренажеров!  :)
http://www.youtube.com/watch?v=vUWsU9ORfc4
