Автор Тема: Бензин в зависимости от степени сжатия  (Прочитано 27283 раз)
скорость сгорания разная у бензина с разным октановым числом, чем больше октановое число тем дольше оно горит, т.е. если движок рассчитан на 95й, то 98 не будет успевать прогорать в цилиндрах и вся эта горючая смесь пойдет на клапана.
Октановое число - это фактически показатель стойкости к детонации. Гореть, а не взрываться должен он (бензин), в исправном ДВС с подходящим по СЖ топливом в камере сгорания. Клапана не загнет никак.. но заметил, было дело, двигатель на 98 грелся дико.
« Последнее редактирование: 13.08.2015, 15:06:16 от Yury »
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
Народ, а заправляться разве надо не тем бензином с октановым числом, под которое настроен двигатель? Ведь если лить другой, то скорость сгорания будет либо меньше, либо больше - и то и то плохо, разве нет?
Гореть он будет норм, имелась в виду скорость горения, но я как-то не думал что это сильно изменяемая величина, настолько что будут обгорать клапаны. Всегда думал что обгоревшие клапаны это прежде всего неправильная регулировка их фазы, закрытия, плохая притирка...
Ты права. Но, скажем так.. современному инжекторному двигателю в какой-то степени по барабану что в него зальют.. а вот КПД конечно упадет в том или ином случае.
Лен, у тебя тоже про скорость сгорания? Откуда эта информация? Где ты взяла что 92 второй горит быстрее чем 98?
Я думаю горит он примерно с одной и той же скоростью.. а вот если начнеться детонация, тогда "пиз..а рулю", как говорится.
от 98 клапана загнет.
В пачпорте от 95 и выше. Заправлялся 98 несколько раз.
инжектор сам подстраивает по датчику детонации угол опережения. и если дать ему низкооктановый бензин, то он, видя что смесь взрывается сама раньше свечи, начнёт смещать фазу зажигания в более позднюю, вплоть до подхода в упор к верхней мертвой точке - что уже почти нарушение работы ДВС, я уж молчу про КПД в такой ситуации
Требуемое качество бензина напрямую зависит от степени сжатия в конкретном ДВС. Потому я и вопрос задал. На машинах мне в принципе всё понятно какой куда лить бенз. А вот на мото пока не очень. И основные опасения - это обороты. Авто работает в основном в пределах 4000 об. А мото часто до 10-12 крутится. Что от таких оборотов может быть на низком октане я не особо догадываюсь.
« Последнее редактирование: 13.08.2015, 15:17:24 от Slow »
Короче, в двигатель под СЖ 95, можно залить и 92, и 95 и 98.. но, нормально он будет работать только на 95 и на 98.. В ДВС под 76-ой (ну образно) если нет "мозгов", начнется детонация.. если есть, зажигаться он будет намного раньше чем положено.. тоже ничего хорошего.
опередил )
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
ну вот тут интересно расписано http://avto-blogger.ru/poleznoe/mozhno-li-zalivat-98-benzin.html
ну вот жаль что он без терминов.
мне не понятно как в двигателе под 98 бенз создаются условия для "более долгого" горения топлива, ибо оно должно гореть одинаковое время как в вазовском 400кубовом нетурбированном горшке, так и в мерседесовском 500кубовом надутом турбой литом блоке. Ибо оборотов в секунду у них одинаково.
Я добавлю ещё следующее. Неуспевающий сгореть бензин был ещё в моём детстве. Выглядел как чёрный дым из трубы являлся следствием переобогащённой смеси. Тут всё понятно и логично. Инжектор сегодня на основании инфы по кислороду с лямбды (а то и двух) прекрасно знает сколько бенза влить чтобы тот успел сгореть. Так что я пока до сих пор не понимаю как это "98 горит медленнее"
« Последнее редактирование: 13.08.2015, 15:29:21 от Slow »
Вероятно за счет более высокой СЖ.. тоесть если СЖ соответсвует типам топлива, то и гореть оно будет относительно с одинаковой скоростью.
это ты говоришь про разницу времени горения и взрыва. Да, взрыв быстрее. Но скорость горения одного и того же объёма бензина под разными степенями сжатия, я думаю, одинаковая. Опять же если это не взрыв.
Вот у нинки300 я читаю степень сжатия - 10.6.
То есть в принципе, в принципе)) , можно лить 92ой..........
 :ph34r:
« Последнее редактирование: 13.08.2015, 15:38:23 от Slow »
Зачем вам все это? ) Написано в документации, что можно, значит можно. Компутер все равно по датчикам угол опережения подкрутит и все дела.
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
Вась, я сама не сильна в этих вопросах. Мне это рассказывали лет 25 тому назад, ещё при совке, когда все ездили на отечественных карбюраторных авто) И, если честно, я не заморачиваюсь, а просто лью то, что рекомендовано руководством пользователя)
