Автор Тема: Иногда пропадает тяга  (Прочитано 9378 раз)
Оффлайн ElementxD
« : 03.07.2015, 21:56:59 »
Доброго времени суток, любители кавасаки)
Возникла такая ситуация недавно, ехал 140, и вдруг мот начал тормозить, оттормозился до 100 и так и ехал вяло. На ручку газа не реагировал. Ехал так минуты 2, и все наладилось.
Подумал ну ладно, бывает. На следующий день все повторилось.
Так же была подобная ситуация когда ехал в городе около 40 км/ч и так же тяга пропала. Понизил передачу - все равно вяло едет и не набирает, хотел остановится. Выжал сцепление - мот заглох. Завел - сразу все нормально стало. Так же подъезжая к перекрестку, мот заглох без моего ведома - коробка хрустнула.
Что смотреть? Где искать? Правильно ли я грешу на топливную магистраль? Филььтр? Бензонасос? или чистка инжектора и форсунками?
На следующей недели продаю его, и не хочу гавно подкидывать человеку.. вот так вот.
Re: Иногда пропадает тяга
« Ответ #1 : 03.07.2015, 22:35:16 »
проверь катушки зажигания одна может неплотно одеваться на свечу
« Ответ #2 : 03.07.2015, 23:25:03 »
Начнем с уровня масла..
Оффлайн ElementxD
« Ответ #3 : 04.07.2015, 00:51:36 »
Все в норме с маслом.
Оффлайн ElementxD
« Ответ #4 : 04.07.2015, 13:20:20 »
да и тогда бы мот хлебал его и не тянул вечно. А так на него нахлынывает на 2 минуты раз в 1,5 часа.
Оффлайн ElementxD
« Ответ #5 : 04.07.2015, 13:29:11 »
Кстати, началось эта херня после ливня под который попал. Тяга была, ноооо, На 10 тысяч оборотах срабатывала "отсечка". Мот дергало, понижаешь передачу - скидывает обороты до 10. Спустя 10км поехал в норме. На след день, началась вот конитель с недостатком тяги. Воздушник чистил сразу же.
« Ответ #6 : 04.07.2015, 17:36:55 »
это гадание на кофейной гуще...
надо все смотреть свечи + компрессию, снять бензонасос посмотреть фильтр от этого и плясать
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
« Ответ #7 : 06.07.2015, 17:19:02 »
была, такая херня... после мойки залилась вода в канал свечи (там такие типа стаканы) ... и один горшок периодически отрубался... тяга пропадала. Снял бак приподнял резинку и позыркал, увидел воду и откачал.
Положи мотоцикл на бок может поможет.
Запросов в БД: 46.
