Автор Тема: Провисает цепь на 250R  (Прочитано 12365 раз)
Оффлайн smult
« : 02.07.2015, 11:05:44 »
Подскажите новичку, не могу понять нормально ли это или нет. Верхняя часть цепи почти лежит на маятнике, т е касается резинки которая на маятнике, при чем такое как на разгруженном моте на подножке так и если сидит водитель. Как на других таких же мотоциклах посмотреть не могу, нет ни одного знакомого на таком моте, на парковке рядом стоит бандит 1200, смотрю у него вроде цепь не касается маятника.
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
Re: Провисает цепь на 250R
« Ответ #1 : 02.07.2015, 12:57:16 »
Чтобы друг друга поняли отметь на картинке место где цепь лежит на маятнике, см вложение.
Оффлайн smult
« Ответ #2 : 02.07.2015, 14:17:33 »
примерно тут
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
« Ответ #3 : 02.07.2015, 15:20:13 »
примерно тут
честно никогда не смотрел, сегодня посмотрю и отпишусь
« Ответ #4 : 02.07.2015, 17:35:31 »
Регулируй натяжение цепи! Не должна провисать.
Оффлайн Hig
  • Авторитет: 14
  • notepad-fan
« Ответ #5 : 02.07.2015, 19:01:36 »
Да вроде то, что по резиночке бегает - это нормально. (даже если цепь рукой вниз тянуть, всеравно на резиночке будет верхняя часть)
За провисанием главное следи.
« Последнее редактирование: 02.07.2015, 19:02:43 от Hig »
Оффлайн smult
« Ответ #6 : 03.07.2015, 08:03:08 »
т е у всех таких мотоциклов цепь сверху по резиночке бегает? это нормально? просто нет возможности сравнить еще с кем то, потому и спрашиваю на профильном форуме владельцев данной модели.
« Ответ #7 : 03.07.2015, 08:05:05 »
Блин,я  бы посмотрел, но у меня нет такого мота) на сколько я помню, да она лежит на резинке, но когда нятяжение появляется от ведущей звезды, то цепочка поднимается. если просто толкать мот то она будет тереться.
Оффлайн laponkado4ka
  • Ninja 250r
    • Уютный контактик
« Ответ #8 : 03.07.2015, 13:45:54 »
Я тут посмотрела у себя. Мот прошел почти 4 000. лежит на резиночке.
Грешные магистры!
Оффлайн smult
« Ответ #9 : 03.07.2015, 14:08:49 »
ясно, спасибо всем откликнувшимся, будем считать что так и должно быть ))
« Ответ #10 : 03.07.2015, 16:57:21 »
В какой-то момент я перестал мерить прогиб цепи линеечкой и стал практиковать следующий, всем доступный метод. Смотрим с расстояния 2-3 метра на нижнюю ветвь цепи, стоящего на боковой подставке мота. Если "на глазок" видно провисание нижней ветви, то цепь пора подтянуть. Если же нижняя ветвь выглядит прямой линией, то всё ok. Там примерно те самые 2-3 см прогиба по инструкции.
Способ проверен неоднократными замерами, но не даёт возможности определить перетянутость цепи. Так что после регулировки цепи всё таки придётся один раз воспользоваться линеечкой.
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
« Ответ #11 : 05.07.2015, 20:45:39 »
Посмотрел, не касается.
Запросов в БД: 53.
