Автор Тема: Пробил крышку генератора.  (Прочитано 9023 раз)
Оффлайн shock
Привет всем! Выручайте, опишу ситуацию для понимания сначала. Не вписался в поворот, влетел на 40км левым боком в бордюр.
Поставил мот, смотрю масло течет, сняли передний пластик ,а там дырка( см.фото).
Вопрос, где заказать подешевле?
Может кто менял сам, подводные камни есть какие при замене? Если бы гайд написали, было бы просто шик.
p.s. правильно понимаю, что это крышка генератора 14031 артикул?
И еще, после того как масло перестало течь, поставили его вертикально , масла было чуть больше минимума, решили завести, завелся и загорелась ошибка F1( горела постоянно). Потом на эвакуаторе до дома довезли, завел еще раз уже не горит. Что это могло быть?
Re: Пробил крышку генератора.
« Ответ #1 : 07.06.2015, 14:28:38 »
Смотри в тнм сервисе. Если что могу дать голдовую дисконтную карту.
« Ответ #2 : 07.06.2015, 20:43:08 »
Dogor уже порекомендовал :)
Из технических нюансов:
Крышка снимается элементарно. Под ней есть прокладка. Её тоже под замену.
Думаю, что в аргоне можно заварить дырку. Главное сохранить внутреннюю геометрию рисунка крышки. F1 горела вероятнее всего от недостатка масла после падения. Затем масло заполнило необходимый объём и check исчез.
Оффлайн shock
« Ответ #3 : 08.06.2015, 11:02:34 »
Может подскажешь контакты кто заварить сможет?
p.s. Там вроде чутка примяло снизу слева крышку во внутрь, завтра\сегодня буду снимать посмотрю.
« Ответ #4 : 20.06.2015, 21:37:19 »
К сожалению в Москве не подскажу :(
Оффлайн shock
« Ответ #5 : 25.06.2015, 15:27:55 »
Все сделал. Купил новую крышку сам поставил. Делал часа 4, сорвал два болта. Высверливать пришлось в сервисе за 1.5 рубля. Теперь летаю, все окей) ровных дорог, спасибо за ответы
« Последнее редактирование: 25.06.2015, 15:45:43 от vavdog »
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
« Ответ #6 : 25.06.2015, 15:46:27 »
Высверливать пришлось в сервисе за 1.5рубля
Купил бы лучше парочку сверел с левым направлением реза  :ok:
Запросов в БД: 44.
