Автор Тема: Слайдеры на задний маятник  (Прочитано 18419 раз)
В продолжение  темы «Задние слайдеры в штатные места».
Разжился на халяву слайдерами R&Y для нашей 250r- решил поставить (спасибо cirkul-ю за идею!!)
Итак, надо:
1. Болт М10х50 (ВАЗ 2108 кронштейн растяжки 00001-001343821) – 2шт.
2. Шайба М10х20 плоская (00001-0026386-71) – 8 шт
3. Гровер М10 – 2 шт.
На болт по порядку надеваем: гровер, шайбу, слайдер, 3 скошенных шайбы (мешает маятник) – на фото положил целую и усеченную. И всё это заворачиваем головкой на 17.
Потраченное время- 15 минут.
ЗЫ. Поставил. А оно это в принципе надо? Справа у слайдера вылет меньше чем у выхлопной. Хотя может слегка и спасёт…
ЗЫ-2. При падении (тьфу!!) маятник не поведёт- слайдер хрупче, и сломается раньше.
ЗЫ-3. Думаю под это дело подкат задний сделать…
Re: Слайдеры на задний маятник
« Ответ #1 : 02.02.2010, 07:43:38 »
Итак, надо:
Ай, молодца!
Вопрос: если на левую сторону падать - на него упадет?
« Ответ #2 : 02.02.2010, 08:32:01 »
Хм... Вопрос (дай Бог!!) теоретический.
Длина сих слайдеров- 9 см. Можешь приставить какой-нибудь аналогичный брусок и прикинуть.
Я так понимаю, если стоят CRAZY IRON впереди, то при левом наклоне (назовём так...  :)), задевает педаль (если не сложится), хвост- точно покоцается (может и туда слайдеры поставить??  ;D), ну и от обстоятельств- левая ручка, левая боковина частично.
Вобщем- хорошо бы не проверять...
« Ответ #3 : 02.02.2010, 14:26:06 »
А еще такой вопрос когда мот (не дай Бог) будет падать на правую сторону (по ходу езды) так получается что тру будет страдать первая ???
« Ответ #4 : 02.02.2010, 15:28:35 »
Ну труба по любому пострадает- что со слайдером, что без. Другое дело, что с двумя (передний и задний) слайдерами защищаемый объём пространства поболе будет. Опять таки всё- теоретически.
А теперь представим, что на уровне и месте заднего сиденья ставим третьи слайдеры- тогда мот упирается на три точки. Делаем все слайдеры выступающими из мота по самое "немогу"- по 10-15 см. - вуаля- хрен пластик заденешь...  ;)
« Ответ #5 : 02.02.2010, 15:35:51 »
Ну друг, ты мот прям на стантрайдинг готовишь   ;D
шучу, молодец правильно все сделал и расписал!  ;)
+1
« Ответ #6 : 02.02.2010, 17:49:18 »
интереса ради - сколько стоят такие слайдеры?
« Ответ #7 : 02.02.2010, 20:39:36 »
http://www.ry-sliders.ru/?r=one_news&id=87
Но учти- под эти слайдеры пластик надо вырезать. Почему я их назад и поставил. (Халява, сэр...)
Если на боковины- CRAZY IRON гораздо гораздее.
http://www.crazyiron.ru/product.php?product_id=418
« Ответ #8 : 02.02.2010, 21:54:35 »
Господа!!
Вы будете смеяться, но я думал, что слайдеры в штатные места для упоров на подкат- блаж и выдумка. Но вот что нашёл:
http://www.crazyiron.ru/product.php?product_id=173
2 в 1- и слайдер (коротковат, право слово) и для подката место есть...
ЗЫ. Судя по фото, могёт и на наш подойти- выступ, смотрю, есть- я делал 3 скошенный шайбы . И резьба та же...
« Последнее редактирование: 02.02.2010, 21:58:07 от vavdog »
Оффлайн Kamil
« Ответ #9 : 05.02.2010, 16:30:54 »
А маятник при падении не повредится?
« Ответ #10 : 05.02.2010, 20:10:24 »
Если имеешь ввиду из-за слайдеров, то нет- они, как я писал выше, более хрупкие и если нагрузка будет большая, то сломаются раньше, чем начнёт изгибаться металл. А приобычной скользячке возьмут на себя основной удар. (На что я надеюсь... ;))
« Ответ #11 : 06.02.2010, 07:45:20 »
Ребята учите сопромат! Тут невооруженным глазом видно, что слайдер (такой "удачной длины") даже не поламается или раскрошиться, а просто нахрен оторветься-загнеться вместе с креплением и приваренным к нему куском маятника, в ту же секунду как мот завалите на месте!  ;)
Шучу...
А вот реальный пример того из чего: http://www.250r.ru/index.php?topic=153.75
to vavdog
Не обижайся дружище, но мот у тебя грязный, еще и дома насколько я понимаю стоит...  :-\
« Последнее редактирование: 06.02.2010, 08:07:18 от Yury »
« Ответ #12 : 06.02.2010, 11:23:18 »
Yury ! Мот у меня хранится в подземном гараже. Грязный? Дык не стоит же!! Езжу на нём..  ;)
http://www.250r.ru/index.php?topic=493.0
А для постановки слайдеров и фотографирования, 31 января (температура +1 С была) пригнал мот домой- хоть и рядом, а запачкался (кстати, шлифовал в горку ещё как!!)...
Теперь жду очередной оттепели, дабы обратно отогнать.
ЗЫ. Спасибо за критику! +1
« Ответ #13 : 06.02.2010, 16:04:27 »
Пардон друг! Я то думал, что тебе за всю зиму было лень тряпочкой его протереть... А ты вон чего, кулиган, катаешься оказывается! Молодчина! +1  ;D
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #14 : 23.04.2011, 20:45:06 »
Неплохой вариант
