Автор Тема: Крепление для флага ))  (Прочитано 6639 раз)
Оффлайн contradict
  • Авторитет: 15
  • Молчун
« : 01.06.2015, 19:01:33 »
Появилась необходимость на днях поездить с флагом на мотоцикле.
Подумав куда его лучше крепить, смастерил довольно простую и надежную конструкцию.
Re: Крепление для флага ))
« Ответ #1 : 01.06.2015, 19:06:41 »
Прикольно!! А я всегда колхозил верёвками...
+1
« Ответ #2 : 01.06.2015, 19:11:33 »
По пластику не бьет? Флаг-же телепать будет на ветру.
Оффлайн contradict
  • Авторитет: 15
  • Молчун
« Ответ #3 : 01.06.2015, 19:47:39 »
От пластика примерно 3 см. люфт около 1-1,5 см.
Так что всё нормально. Пластик под защитой.
« Ответ #4 : 01.06.2015, 20:11:58 »
Это уголки или просто металлические полоски?
Оффлайн contradict
  • Авторитет: 15
  • Молчун
« Ответ #5 : 01.06.2015, 20:22:37 »
Изначально это был уголок 25 х 25 мм, но слишком массивно и некрасиво получалось, потому я отрезал часть и получилось 25 х 10 мм.
Полосками тоже можно думаю, но или брать толстую полосу 5-6 мм или дополнительных пару полосок по вертикали для жесткости приварить.
« Ответ #6 : 01.06.2015, 20:31:37 »
Вот это и смущало, полоски должны сильно гулять, уголком оно понадежнее будет.
Запросов в БД: 43.
