Автор Тема: Ninja 300 (2014). При повороте ключа в положение On не всегда включается панель  (Прочитано 71355 раз)
Оффлайн GavriiL
А GavriiL разве не туда ездил?
Я как раз тока до водного докатился. Если б знал что на Соколе так же есть специалисты, уж доехал бы и до Сокола, но поскольку я первый раз с ними сталкивался, а по телефону мне не сказали что на Водном не шибко то сервис, то я и поехал куда ближе.
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
Что-то я не поняла, причём тут Сокол... Может всё же Сколковское шоссе?
Оффлайн GavriiL
Да, чёт я попутал. Я вообще писал про байкленд (ну и да, сервиса на Соколе у них нет).
Оффлайн GavriiL
Отзвонились из сервиса, говорят что смогли диагностировать проблему - какой-то блок реле накрылся, будут заказывать, по срокам пока не смогли сориентировать.
Оффлайн GavriiL
В общем, небольшой update. В субботу поехал забирать мот, а то если ждать пока этот блок привезут, то я и обкатку в этом сезоне не закончу. В общем забрал мот, приборка по прежнему не включается, оно и понятно, ничего же не сделали ещё. Пробую завести приборку мои способом, через предохранитель - приборка не заводится, ну блин...
Ладно, попробовал ещё один способ, завёл двигатель и сделал ту же процедуру, извлёк и вставил предохранитель - приборка завелась. Ну ок.
Глушу мот и начинаю подключать сигналку. Подключил, проверил, работает.
Поворачиваю ключ зажигания в положение "On" приборка включается. Та дам...
Короче проездил всю субботу, приборка прекрасно, без каких либо проблем, включалась. Хз, что это за хрень такая, и что будет дальше.
PS.: уточнял, можно ли сигналку подключать самому без врезки в проводку - сказали без проблем, с гарантии за это не снимают... хз, может это в этом сервисе на это не смотрят, в другом может и закобенятся.
Оффлайн GavriiL
Небольшой update. В общем, заменили мне блок реле по гарантии, но как выяснилось, проблему это не решило.
А сегодня решил первый раз на работу поехать, так в итоге ABS не включился, ехал без ABS (лампа контрольная не потухла, подозреваю что блок не работал). Чёт непопёрло прям...
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
Да, складывается впечатление, что у тебя весь мот какой-то косячный... Хотелось бы ошибаться.
Скажи, а тебе, получается, из сервиса выдали мот с замененным реле, но по факту с не исправленной проблемой?
Оффлайн GavriiL
Понимаешь какое дело, проблема с приборкой - она плавающая, вот когда я приехал к ним заменять этот блок реле, у меня до этого уже два дня как проблемы с приборкой небыло, ну т.е. она включалась нормально. Соответственно, блок при мне заменили, приборка включилась, по хорошему всё ок. Сказать что проблема есть или нет, в общем то нельзя.
Сразу ТО у них прошёл, т.е. провёл там в общей сложности около двух часов, после которых приборка спокойно включилась. Проблема такая, как это называется, плавающая, то есть, то нету, и если приборка включилась, то в следующий раз не включиться она может как сразу, так и только на следующий день. Причём, вот чем больше я езжу, тем она "лучше" включается. Если в первый мой приезд, я приборку завёл через предохранитель, доехал до сервиса, заглушил. При следующем включении приборка не включилась и я сразу приёмщику всё показал, так мол и так, вот берём предохранитель, вытаскиваем, возвращаем и приборка оживает.
То со временем, ситуации когда приборка не включится сразу после выключения стала практически нереальной. Но проблема то осталась.
Скажем, за две недели приборка не включилась раза два всего.
Поэтому нельзя прям сказать что мне вернули с неисправленной проблемой.
Аналогичное ощущение, ну надеюсь удастся вылечить, рано или поздно.
На сколько я знаю если лампочка горит, то абс работает. Это только на трехсотке. на авто наоборот, если горит то не работает.
Оффлайн GavriiL
После Ваших слов засомневаля сначала,  :smiley:но нет, проверил по документации. Индикатор включается при повороте ключа зажигания в положение "On" и выключается через некоторое время после начала движения.
Поеду сегодня сдавать на Сколковское шоссе, д.31, стр.16, может смогут вылечить Геннадия! Благо, обкатку прошёл, теперь можно нормально по ДОПам ездить.
Посмотрел запись с камеры, сигнал ABS включился минут через 10 после начала движения.
« Последнее редактирование: 23.07.2015, 12:15:04 от GavriiL »
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
Если не ошибаюсь, лампочка ABS должна гаснуть, когда наберешь скорость больше 10 км/ч после начала движения.
Оффлайн redhe@d
  • Авторитет: 42
    • вКонтакте
 :yes: всё верно, у меня на хонде так же, пока не наберешь скорость в 10 км/ч лампа АБС горит, об этом же мне говорил сервисмэн, чтобы меня это не смущало... та же информация и в мануале...
Полагаю, что алгоритм включения ABS однотипна на всех мотоциклах  :fermer:
(с) Генрих Гейне.
Momento mori.
Проверь давление в колесах... Абс может упасть в ошибку от разной величины угловых скоростей колес
Оффлайн GavriiL
Ишь оно как, спасибо за совет, буду иметь ввиду в будущем.
Вчера отвёз Геннадия в больничку (сдал в сервис на Сколковском шоссе). Конечно же, когда выехал с работы, никакой проблемы с ABS уже небыло (ну может и небыло проблемы, речь только про горящий индикатор), но всё же решил оставить. Теперь, скорее всего, всю следующую неделю (или большую часть, по крайней мере) без коня  :cray:
А с приборкой, ещё прикол, за какой-то период наблюдений, обратил внимание, если выключить двигатель поворотом ключа в положение OFF, то через пару часов, вероятность что приборка не включиться, сильно вырастает, по ощущениям становится больше 50%. А вот если выключить двигатель красной кнопкой аварийной остановки и после этого повернуть ключ в положение OFF, то практически гарантированно, что в следующий раз приборка включится (как минимум на интервале 1-2 дня).
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
Но так не должно быть. Это явный косяк. Жаль только, что на разбирательства в сервисе уходит куча времени, а конечного результата как не было, так и нет...
Запросов в БД: 52.
