Автор Тема: Гремит цепь при езде с выжатым сцеплением  (Прочитано 16667 раз)
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Парни, тема такая.
Стала греметь цепь при езде с выжатым сцеплением. Ну то есть особенно заметно – валишь по шоссе, заезжаешь на заправку на выжатой сцепе а цепь слышно прям так хряк-хряк-хряк. Начал подтягивать. В мануале написано, что надо мерить допустимый ход цепи в точке максимального натяжения цепи. Вывесил колесо на боковой домкрат, прокрутил его. Обнаружил очень неравномерный натяг. То есть в одном месте цепь болтается, ход сантиметра 3. Колесо вертишь – в другом положении ход где-то 0,5см. Даже усилие проворота колеса возрастает в зависимости от провисания цепи.
Вопрос – это цепь износилась так или я всё таки что-то не так натягиваю?
И второй вопрос. Я правильно понимаю, что указанный в мануале допустимый ход цепи в 20-30мм это в обе стороны. Ну то есть цепь _в одну_ сторону должна смещаться на 10-15мм?
« Последнее редактирование: 08.05.2015, 10:07:25 от Sanchez »
Увы это замена цепи.
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
А со звёздами что? Понимаю, что это "аборт по телефону", но обычно все вместе меняют или звезды еще могут походить? Да, цепь прошла 19 000.
Вопрос два - где принято тут покупать цепи-звезды? У дилера, подозреваю, грустные цены.
Меняется комплектом.
Здесь принято обслуживать мотоциклы у меня
...Здесь принято обслуживать мотоциклы у меня
Скромнее надо быть, Тимур, скромнее...
 :grin: :grin: :grin:
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
:) Да я в курсе, но далековато ты от меня, одна беда.
А бухать принято со мной! )))))))
Давно не бухали что-то...
Жена не разрешает?
 :fermer:
Жена не разрешает?
 :fermer:
:rev: :rev: :rev:
тим может и голубями выслать тебе цепочку и звезды.
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
Заехал к мастерам - говорят звизда звездам и цепи :)
А есть полный комплект оригинала на нину 250р? И сколько будет с доставкой голубями?
оригинала нет ни у кого по двум причинам
1  стоит как 3 неоригинала, а бегает столько же
2  ждать 5 недель
звезды комплект 2800р
цепь JT усиленная 4750
цепь RK XSO 5300р
голубями куда высылать? от этого стоимость доставки зависит
Оффлайн Sanchez
  • Авторитет: 21
В Москву
В Москву
:shok:
А не проще доехать к Тимуру тогда?
