Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 15637 раз)
Оффлайн sanj1973
Нужна помощь
« : 21.04.2015, 18:05:24 »
Мужики нужна помощь. После зимы стал заводить мотоцикл , не получилось подвел аккумулятор , заморачиваться с зарядкой было лень , стал заводить при помощи пуско-зарядника. Мот завелся нормально , поработал и заглох... Не стал его мучать, зарядил аккумулятор, стал заводить и вылезла неприятность- включаю зажигание, все лампочки горят, насос качает , нажимаю кнопку стартера и только щелчок в реле и стартер не крутит, вообще даже не щелкает, мертвая тишина....аккумулятор заряжен нормально, все как обычно, насос накачал и когда начинаешь заводить щелчок, насос качает, а стартер молчит.....
« Последнее редактирование: 21.04.2015, 18:06:31 от sanj1973 »
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 21.04.2015, 18:28:11 »
Новую акб купи, сдохла она
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 21.04.2015, 18:29:08 »
+1
Оффлайн sanj1973
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 21.04.2015, 18:52:15 »
Спасибо, попробую
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 21.04.2015, 19:16:46 »
А как же ссылочка на магазин? :)
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 21.04.2015, 20:09:23 »
Вот потому и надо снимать акк на зиму, и за зиму несколько раз включать на подзарядку.
Оффлайн sanj1973
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : 21.04.2015, 20:38:49 »
Да аккумулятор то я снимал, вот с под зарядкой со грешил .... Хотя до сих пор не уверен, что в нем дело, у меня еще веспа сыновья есть, на нее переставляю аккумулятор , крутит .....
Re: Нужна помощь
« Ответ #7 : 21.04.2015, 21:17:43 »
Поддерживаю!!!
Ссылочка нужна!
http://www.alcodream.ru/
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
Re: Нужна помощь
« Ответ #8 : 21.04.2015, 21:34:40 »
Поддерживаю!!!
Ссылочка нужна!
Новый аккум дешевле :rofl:
Re: Нужна помощь
« Ответ #9 : 21.04.2015, 21:43:14 »
Да.
Но согласись, сидеть за столом с аккумулятором глупо!!
 :dash:
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
Re: Нужна помощь
« Ответ #10 : 21.04.2015, 22:10:35 »
Да.
 :dash:
Надо сначала аккум, а потом за стол:)
Re: Нужна помощь
« Ответ #11 : 21.04.2015, 22:25:32 »
Re: Нужна помощь
« Ответ #12 : 21.04.2015, 22:51:04 »
Пришёл Тимур, испортил застолье...
 :osel:
Оффлайн sanj1973
Re: Нужна помощь
« Ответ #13 : 24.04.2015, 18:57:39 »
Спасибо всем юмористам за помощь, но смена батареи не помогла.....
Оффлайн x-black
Re: Нужна помощь
« Ответ #14 : 29.05.2015, 18:38:37 »
Добрый день ребята. Приобрел мот без пробега с аука япии, пробег 1300км. Есть проблема плавающего холостого оборота от 1000 до 3000(или вовсе глохнет). И при езде на 5 или 6 когда выжимаю сцепление и отпускаю газ то обороты стремятся к нулю и мот глохнет на ходу. Регулировал дросель  рычажком, не помогло. На что грешить???
