Автор Тема: Наколенники  (Прочитано 75732 раз)
Re: Наколенники
« Ответ #30 : 05.04.2011, 15:37:56 »
А бы поделил наколенники на две простые группы, и наиболее распространённые варианты:
1. Обычные (две "чашки", сшитые между собой через ткань)
2. Шарнирные (один или два шарнира)
Так же лямки бывают разными.
1. Просто липучки (со временем портятся, долго одевать и каждый раз регулировать)
2. Накидные "клипсы", защёлки или пряжки -быстро одеваются, поскольку можно один раз отрегулировать.
Некоторые наколенники почти не имеют вентиляции, на это тоже стоит обратить внимание при приобретении.
Ну и сие деление считаю имеет место быть.
Кстати, сшитые через ткань наколенники наиболее часто применяются именно в вело. И это правильно- нога двигается и шарнир бы мешал. + не такие и большие скорости. На бОльших, думаю, ткать просто порвётся...
Re: Наколенники
« Ответ #31 : 05.04.2011, 16:17:27 »
Андрей-прилипи к наколенникам какой нибудь материал.(чтобы о мотоцикл не тёрлись) Затрёшь бак до железа и пластик за один день.
Re: Наколенники
« Ответ #32 : 05.04.2011, 16:21:06 »
спс!! Я знаю. Сейчас думаю: либо приклеить замшу к баку намертво. Вместо тоненьких наклеек по бокам. Либо на внутренние стороны наколенников...
Re: Наколенники
« Ответ #33 : 05.04.2011, 16:27:08 »
Думаю на сами наколенники будет лучше
Re: Наколенники
« Ответ #34 : 05.04.2011, 16:38:27 »
я вот пластик стер =( хз, что теперь с ним делать...
Re: Наколенники
« Ответ #35 : 05.04.2011, 16:43:40 »
Для защиты лакокрасочного покрытия самое оптимальное клеить обычный скотч, или специальные наклейки прямо на мотоцикл, в местах соприкосновения с экипировкой.
Клеить, или закреплять защитные плёнки, а тем более клеить замшу (лучше материала и не придумать для сбора абразивной пыли и песка) на наколенники (сумки, планшеты) смысл невелик по причине того, что в основном портят покрытие пыль и песок, которые всегда имеются на экипировке при езде.
« Последнее редактирование: 05.04.2011, 16:56:11 от slonikus »
Re: Наколенники
« Ответ #36 : 05.04.2011, 17:05:31 »
Не правильно выразился. Я имел ввиду тонкую искусственную замшу. Или может я не правильно это называю- что-то вроде толстой гибкой растягивающейся плёнки. И наклеить её вместо стандартных наклеек. Тем более выбор боковых почти нулевой. А что есть, маленьких размеров. В основном продают одиночные центральные.
Оффлайн valet
Re: Наколенники
« Ответ #37 : 06.04.2011, 00:28:16 »
Кстати, клеить скотч на бак тоже плохо. Со временем он топорщится и даже протирается шарниром насквозь. Через 2 поездки его приходится сдирать, долго оттирать бак керосином (в итоге краска все-равно сотрется со временем), и приклеивать новый скотч.
Похоже, нормального решения проблемы нет :(
Re: Наколенники
« Ответ #38 : 06.04.2011, 00:39:55 »
...Похоже, нормального решения проблемы нет :(
Вот когда вспомнишь о старых добрих нигрипсах!!
...кстати нужно об этом подумать...
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
Re: Наколенники
« Ответ #39 : 06.04.2011, 00:46:25 »
а если сделать наклейки из смолы(такие кто то на форуме предлагал делать на заказ даже) и кприклеить их где коленки соприкосайются с пластиком или на бак сбоку.
Оффлайн Rusty_bastard
  • Авторитет: 75
  • Honda CRF1100 AS '20
Re: Наколенники
« Ответ #40 : 21.04.2011, 14:48:33 »
Купил в итоге Alpintsters Bionic MX Knee Guard (фото).
Вот, у меня такие же. Подскажите, если их с обычными джинсами, то их под джинсы или сверху надевать? И если под, то они у меня быстро "съедают" штаны, и штаны превращаются в бриджи))) Так положено? И еще лямки, которыми они к ляшками крепятся, очень кожу натирают - так и должно быть?  ;D
Спасибо!
Re: Наколенники
« Ответ #41 : 21.04.2011, 17:38:35 »
Вот, у меня такие же. Подскажите, если их с обычными джинсами, то их под джинсы или сверху надевать? И если под, то они у меня быстро "съедают" штаны, и штаны превращаются в бриджи))) Так положено? И еще лямки, которыми они к ляшками крепятся, очень кожу натирают - так и должно быть?...
Собственно сам и ответил. ;)
Носить сверху.
  • Авторитет: 75
Re: Наколенники
« Ответ #42 : 21.04.2011, 21:30:52 »
Носить сверху.
эмм.. ну как бы ответ уже дан.. пасиб) Но это точно?  ;D Просто продавец в байкленде, где я покупал, сказал, что надевать их надо ПОД штаны...  :) Вот я и не могу понять.
Re: Наколенники
« Ответ #43 : 21.04.2011, 21:37:16 »
По-моему, слоникус советует под штаны, чтобы при падении не отцепились/не перекрутились. Не?)
Re: Наколенники
« Ответ #44 : 21.04.2011, 22:14:21 »
Вопрос про данные наколенники...
Под джинсы и мотоштаны лучше не шарнирные и более ''тонкие''.
