А можно я свои 5 копеек почти в тему вставлю?
У меня тоже так в гараже не заводилась (правда не помню жужжал мот или нет), вот у меня истерика-то началась
Оказалось все просто - случайно красную кнопочку задела справа на руле
Кстати в пробке тоже так разок случилось, но я уже была готова
)) как вариант..
По теме.. печаль конечно, сочувствую..
Ждем видос.. диагноз поставить пока не просто.
Если память не изменяет.. датчик падения в параллель с красным диодом, который "FAULT" на приборке сигнализировал.. но то на чекушке..
Свечи сухие.. и вроде бы плохо это, значит форсунка не открывается.. боюсь предположить самое страшное.. что сигнал от ECU не доходит до соленоида форсунки.
На край, попробуй замерить напругу на них (форусунках).. на клеммах тобишь.. но тоже хз.. скорей всего нужен осциллографф.. т.к. там импульсы крохотулишные.. обычным тестером не понять.. но все равно.. будут скачки.. прибор косвенно их покажет.
Недавно, кстати.. смотрел корешу "ерша".. там история долгая получилась.. он обмотал выхлоп стехлотканью.. в итоге, ерегрел катушки (встроенные в высоковольтные провода).. показывал видос тоже.. я предположил, что шило на массу, потому что все сходило с ума.. абсолютно все.. Но он тогда сам все починил, уже не помню точно.. смысл не в этом.. Обрати внимание на катушки (есть ли исра) и, второе, открываются ли форсунки, есть ли на них напруга.. как то так.
