Автор Тема: Заглох и не заводится Ninja 300  (Прочитано 15275 раз)
Re: Заглох и не заводится Ninja 300
« Ответ #15 : 01.04.2015, 08:00:52 »
Видео со звуком.
Какой-то странный хрип.. Напоминает сдохший винт в компе..
Откуда этот хрип? Если бак снял то бензонасос тоже отключен получается?
« Ответ #16 : 01.04.2015, 09:00:39 »
Это звук при повороте ключа? Без включения стартера? Если насос отключен, то вторая включающаяся деталь - это дроссельная заслонка, электроника её поворачивает для проверки, посмотри поворачивается  ли она и не клинит ли ее.
Если 10 раз кркутил то акб лучше подзарядить.
Оффлайн Ninja300Fan
« Ответ #17 : 01.04.2015, 15:13:23 »
Звук как у сдохшего винта, все верно, идет от дроссельных заслонок. Бак снят - бензонасос не подключен.
Да звук при повороте ключа, стартер не включал. Акб заряжал после этого - он в норме. Значит первым делом полезу в воздухан на выходных. Визуально ничего не крутится при повороте ключа - не знаю должно ли.
Единственный момент, этот звук был еще до того как мот перестал заводится. Т.е. когда я первый раз повернул ключ после замены двигателя этот звук присутствовал, но ни на что вроде не влиял - поэтому я не парился. Подумал так и должно быть.
Оффлайн Ninja300Fan
« Ответ #18 : 05.04.2015, 19:17:56 »
Сегодня наконец добрался до мотика. Странный звук - действительно дроссельная заслонка. Почему то она пыталась закрыться больше нужного и так трещала. Я ее пальцами покрутил -  теперь она, видимо, работает как нужно, звук другой. Сначала пытается закрыть потом, чуть чуть открывает заслонку.
После попробовал заводить. В итоге свечи влажные, бензин поступает в цилиндры. Вытащил свечку, подцепил ее проводом к минусу аккумулятора и покрутил стартером - нет искры.
Оффлайн Ninja300Fan
« Ответ #19 : 07.04.2015, 19:28:56 »
Проверил тестером датчик коленвала. Оказалось, что там нет контакта (должно быть сопротивление 180 - 280 ом). Видимо все проблемы из-за этого. Поменяю его, посмотрим, что получится.
« Ответ #20 : 08.04.2015, 00:28:27 »
А там разве джеки-чана нет? Не должна лампочка ошибки загораться?
Оффлайн Ninja300Fan
« Ответ #21 : 08.04.2015, 13:36:58 »
Джеки чана не было даже когда разъединил цепь. Видимо если датчик будет выдавать неправильное напряжение - будет чек.
Сегодня снял крышку генератора. В итоге: датчик по какой-то причине отклонился ближе к магнетто. После чего его пилило этим самым магнетто и он вышел из строя.
Сделаю фотки позже.
Запросов в БД: 43.
