Автор Тема: Заглох и не заводится Ninja 300  (Прочитано 15272 раз)
Оффлайн Ninja300Fan
Всем привет!
Предыстория:
Поменял двигатель на 300. Менял сам, все вроде подключил правильно. Поменял масло и масляный фильтр.
История:
На выходных перегонял из гаража домой (50 км). Мотор завелся, крутился и работал превосходно. Бензин в баке был старый, ему по меньшей мере пол года. Литров 5 было. Проехал 30 км заехал на газпромовскую заправку и залил 12 литров 95. Потом еще проехал 15 км. Мотоцикл ехал прекрасно, но на одном светофоре при переключении вниз и снижении скорости мотор заглох. Не было ни чихов, ни провалов, просто как будто нажали кнопку. Попытки завести ничего не дали - стартер крутит, мотор крутится, но никакого намека на схватывание даже нет.
На дисплее нет никаких ошибок, все ок. Выхлоп бензином не пахнет. Выкрутил свечи - сухие абсолютно. Ясно что в двигатель просто не поступает бензин. Проверил нет ли вакуума в баке - нет, все ок, сливное работает.
Бензонасос вроде работает, жужжит.
Вот думаю куда дальше лезть  :help:.
Оффлайн nazgul_andrey
Re: Заглох и не заводится Ninja 300
« Ответ #1 : 30.03.2015, 17:34:13 »
наверное лучше лезть вот сюда:
http://www.thm-service.ru/
go2cars.ru
« Ответ #2 : 30.03.2015, 17:46:45 »
Ну сдёрни шланг с рампы и включи зажигание - бензин из шланга идёт?
« Ответ #3 : 30.03.2015, 20:28:54 »
Сигналка стоит? Режим эммобилайзера включен на ней?
« Ответ #4 : 30.03.2015, 20:30:52 »
При проблемах с датчиком падения было похожее на 250-ке.
Так-же стартером крутилось а эффекта ноль.
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
  • Жги резину, а не свою душу!
« Ответ #5 : 31.03.2015, 08:31:47 »
Может немного не в тему ,но аналогичная проблема на ZX10R  у меня было. Только в гараже ,зевел, поработал и заглох как будто выключили зажигание. Повторные попытки завести к успеху не привели.
При более чщательном разбирательстве оказалось окислился контакт .То есть насос качает,искра есть , а на форсунках нет питания.
Посмотри контактные соединения.
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja ZX 6RR
Kawasaki Ninja ZX 10R
Kawasaki GTR 1400
Оффлайн Ninja300Fan
« Ответ #6 : 31.03.2015, 14:28:48 »
К мотику смогу добраться только в выходные, поэтому хочу собрать побольше информации, чтобы прямо все проверить =)
Это надо проверить. Думаю все таки бензонасос работает, т.к. было топливо в шланге, когда несколько раз туда сюда отсоединял шланг от бензонасоса. Ну и жужжит он.
Сигналки нет на моте.
Кстати, предохранители тоже все проверил - нет горелых.
Надо будет посмотреть. Вроде при срабатывании должно отображаться на приборке.
Да, может такое быть. От туда очень странный стрекот раздается - звук как у диалапного модема(если есть те у кого был диалап   :grin:), когда поворачиваю ключ. Вечером выложу запись.
« Ответ #7 : 31.03.2015, 14:32:35 »
АКБ живой?
« Ответ #8 : 31.03.2015, 14:35:56 »
Втягивающее на стартере щелкает? Если да, то либо АКБ, либо тупо клемы.
Оффлайн Volshebnaya
« Ответ #9 : 31.03.2015, 15:27:15 »
А можно я свои 5 копеек почти в тему вставлю?  :blush:
У меня тоже так в гараже не заводилась (правда не помню жужжал мот или нет), вот у меня истерика-то началась  :dash:
Оказалось все просто - случайно красную кнопочку задела справа на руле   :grin:
Кстати в пробке тоже так разок случилось, но я уже была готова  :cool:
Первое правило-никогда не сдаваться. Второе правило-помнить о первом правиле. (с) Аль Пачино.
« Ответ #10 : 31.03.2015, 20:05:14 »
)) как вариант..
По теме.. печаль конечно, сочувствую..
Ждем видос.. диагноз поставить пока не просто.
Если память не изменяет.. датчик падения в параллель с красным диодом, который "FAULT" на приборке сигнализировал.. но то на чекушке..
Свечи сухие.. и вроде бы плохо это, значит форсунка не открывается.. боюсь предположить самое страшное.. что сигнал от ECU не доходит до соленоида форсунки.
На край, попробуй замерить напругу на них (форусунках).. на клеммах тобишь.. но тоже хз.. скорей всего нужен осциллографф.. т.к. там импульсы крохотулишные.. обычным тестером не понять.. но все равно.. будут скачки.. прибор косвенно их покажет.
Недавно, кстати.. смотрел корешу "ерша".. там история долгая получилась.. он обмотал выхлоп стехлотканью.. в итоге, ерегрел катушки (встроенные в высоковольтные провода).. показывал видос тоже.. я предположил, что шило на массу, потому что все сходило с ума.. абсолютно все.. Но он тогда сам все починил, уже не помню точно.. смысл не в этом.. Обрати внимание на катушки (есть ли исра) и, второе, открываются ли форсунки, есть ли на них напруга.. как то так.
« Последнее редактирование: 31.03.2015, 20:13:23 от Yury »
« Ответ #11 : 31.03.2015, 20:52:04 »
Насколько я помню она и стартер блокирует, то есть крутить не будет.
Оффлайн Ninja300Fan
« Ответ #12 : 01.04.2015, 02:16:28 »
)) как вариант..
Спасибо, буду в эту сторону смотреть. Мотик новый почти, не должно было все погореть так.
Оффлайн Ninja300Fan
« Ответ #13 : 01.04.2015, 02:19:26 »
АКБ живой?
АКБ 100% живой, крутит очень хорошо. Крутил по 3-5 секунд раз десять на нем.
Оффлайн Ninja300Fan
« Ответ #14 : 01.04.2015, 02:27:53 »
Видео со звуком. К сожалению я записывал только звук, нашел на youtube запись запуска и наложил свой звук на видео. Но приборка выглядит 100% как у меня, все те же лампы горят. Бак на моем мотоцикле во время записи звука не был установлен.
http://www.youtube.com/watch?v=X89PwK7fICo
