Автор Тема: Снятие и установка колес  (Прочитано 5190 раз)
Оффлайн mihа
« : 23.03.2015, 09:47:58 »
Здравствуйте. Решил поменять резину и встал вопрос снятия и установки колес. С виду все вроде бы понятно, но может существуют  нюансы при снятии или установке колес, а еще лучше, если кто-нибудь распишет эту процедуру. Заранее спасибо!
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
Re: Снятие и установка колес
« Ответ #1 : 24.03.2015, 23:30:29 »
Написал бы что-нибудь умное, но по данной теме не айс  :blush:
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
« Ответ #2 : 24.03.2015, 23:56:48 »
ну переднее колесо легко снимается/ставится, а вот с задним при постановке придется попотеть :) Уж больно не просто, если делаешь в 1 раз, попасть осью обратно. Я наверно минут 20 мучался ставил обратно :)
Оффлайн mihа
« Ответ #3 : 22.04.2015, 09:31:29 »
Я так понимаю, что натягивать цепь и выставлять соосность заново не придется?
« Ответ #4 : 22.04.2015, 10:28:11 »
Как раз к этому то основное внимание!!
И соосность и натяг делать и проверять при любых манипуляциях с задним колесом.
Запросов в БД: 39.
