Автор Тема: Разное смешное 7  (Прочитано 238157 раз)
Re: Разное смешное 7
« Ответ #45 : 09.03.2015, 23:23:47 »
Смотри, кто-то может и поверить...
...Надо Вовке написать, что это шутка ))))))
« Последнее редактирование: 10.03.2015, 10:06:51 от vavdog »
« Ответ #46 : 14.03.2015, 11:52:30 »
— Давай, ты закроешь глаза и ткнешь в карту наугад. Куда попадешь пальцем, там мы и проведем отпуск!
— Но это винная карта!
— Тыкай уже!
« Ответ #47 : 14.03.2015, 23:06:32 »
Свет, твой аппарат?? :D
Ага, ее 636 2015 модельногогода. Скорость полета - до 400 низко над землей))))
« Ответ #48 : 14.03.2015, 23:31:57 »
Не забываем готовить мотоциклы к сезону!
Тормозные диски смазывать солидолом чтобы не ржавели.
На зиму в радиатор заливать воду вместо антифриза. Вода в минус замерзает и накипь откоксовывается от трубок радиатора.
Масло лучше менять перед консервированием, лучше заливать оливковое. Можно бросить пучек петрушки, специй и немного лука вместе с маслом, толку от этого ноль, но выхлоп будет пахнуть приятнее.
По весне двигатель надо промывать дистиллированной водой со спиртом(60/40), после чего заливать масло. В рабочем режиме сойдет и подсолнечное, хотя эндуристы двухтактники стругают сливочное как в движок, так и в бак.
Резина за зиму дубеет, поэтому с нее срезается тонкий верхний слой. Нужно срезать резину так чтобы в результате поверхность получилась гладкая и ровная. Особое внимание уделяйте трещинам на резине, хоть и кажется что узор этих трещин какой-то очень уж правильный, все равно срезайте так чтобы их не было. Любой гонщик вам скажет что самая лучшая резина это слики, и все знают что на дубовой резине с трещинами ездить нельзя.
В бензин можно добавить марганцовки, выхлоп мало того что будет пахнуть приятно, он еще будет красивого цвета, стритсракеры оценят.
:crazy:
Еще забыли добавить, что гель в батареях со временем высыхает, и его нужно периодически выковыревать и добавлять уксус.. так стартер намного бодрей крутит говорят. Есче нужно укреплять тормозные шланги армированным скотчем, чтобы если вдруг лопнут, тормоза работали как новенькие.. и вообще DOT-4 - гамно, лучше сразу поменять, опять таки, на "Олейну", или "Золотую Семачку".. оно так намного позже закипает ,если перегреть супорта.. Ну и самое главное, в шины лучше закачать аргон, чтобы они как будто бы изнутри светились в темноте, что придаст особый шик и блеск ночью, к таму же повысит прочность сплава. :good:
« Ответ #49 : 14.03.2015, 23:42:09 »
Юрик, зачем ты вводишь людей в заблуждение? Уксус в гелевые батареи - вчерашний день.
 Сегодня принято добавлять туда клубничный гель для душа. Ни в коем случае не лить вишневый!!!! :dytel:  Будет перезаряд
« Ответ #50 : 15.03.2015, 00:30:12 »
Не, ну если вишневый на половину разбавить огуречным экстрактом, то норм.
 Кстати, любителям карамельного привкуса, рекомендую пол-кило сахарного песка на 10 литров бенза.. еще и продлевает срок службы ЦПГ на порядок. Если перегарает пред, не беда! Намотайте потолсче проволки и проблема самоустраниться.. ну и не забываем обматывать клипоны синей ПВХ изолентой.. это, как минимум, добавляет крутящий момент на пару меганютон  :bayan:
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
« Ответ #51 : 15.03.2015, 07:52:30 »
Не, ребят, изолента чёрная должна быть, матерчатая! :grin: Такая и только такая! :yes: :popcorm:
« Ответ #52 : 17.03.2015, 12:44:14 »
Вовка на работе:
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #53 : 17.03.2015, 13:20:35 »
если сложить все эти выпитые бутылки,то можно вкусную текилу взять))))
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #54 : 17.03.2015, 13:33:36 »
Кстати, нет ли у кого из вас старых ненужных автомобильных АКБ? Вопрос реальный.
« Ответ #55 : 17.03.2015, 13:47:34 »
А зачем тебе? Может я тоже захочу его так использовать ))
« Ответ #56 : 17.03.2015, 14:07:21 »
Есть. Не совсем авто 120 а/ч. Стоит бешенных денег (новый)
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #57 : 17.03.2015, 14:22:41 »
А зачем тебе?
Если наберу много, то сдам и выручу немного денег. Всё просто.
ИБП/Пожарка? И весит, небось, около тридцатки?
« Ответ #58 : 17.03.2015, 14:53:23 »
Ага так и есть
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #59 : 17.03.2015, 14:56:25 »
Поняла) Если глаза не мозолит, не выкидывай пока его, хорошо?
