Автор Тема: Подскажите,как можно вывести датчик температуры на приборку ?  (Прочитано 37767 раз)
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Хорошо, что я не гурман :smiley:
ИМХО оно того не стоит.
Не соглашусь. Порой, когда едешь по жаркой пробке, где температура воздуха намного больше 30 градусов, и от радиатора почти нет толку, иногда полезно знать, насколько у тебя приближается температура к критической.
Как это, от радиатора нет толку? Температура кипения ОЖ выше 100 грудусов по Цельсию! При чем здесь личные ощущения, при чем здесь жара 35? Ну посмотрел ты на термометр, стрелка у красной зоны, и что дальше, какие твои действия?
То, что точка кипения выше 100 не значит, что двигателю до этой температуры нужно греться же? И чем выше температура воздуха через радиатор, тем хуже остывает жидкость. А про личные ощущения я не писал ничего, так что не могу ответить.
Твой вопрос аналогичен вопросу, что будет делать обладатель Американца, когда увидит загоревшуюся лампочку перегрева, но спор же не об этом. Я считаю, что если одни показания можно узнать с промежуточными значениями, а другие только по факту достижения критического значения, то лучше я буду видеть постоянно температуру, а не уровень топлива (который можно и так оценить). И хотя, по-моему, это очень логично, я не навязываю никому свою точку зрения. :)
Из вышесказанного я ничего не понял.
На прямой вопрос, что ты будешь делать при достижении критической отметки температуры, я тоже не получил ответа.
Если честно, перечитав всю беседу второй раз подряд, не понимаю, причём тут то, что я буду делать при перегреве. :(
Юр, да забей!! Ну мот он продаст, допустим.
Спор не о чем.
Кому как нравится, тот так и ездит.
Я тоже считаю, что температура важнее чем топливо (если уж выбирать).
Хорошо, зачем тебе знать температуру, если ты так и так ничего не будешь предпринимать?
Я про датчик уровня топлива, ни слова не сказал. Какую информативную ценность несет указатель температуры, на исправном мотоцикле?
На заведомо исправном- никакой.
Но от исправного до сломаного- минута.
Температурный режим - один из важнейших показателей исправности двигателя.
И если ты визуально видишь его резкие колебания, то у тебя есть запас времени для выяснения причины, в отличии если у тебя зажглась лампа "всё, приехали".
Нет, не совсем так. Смотри, когда я вижу, что температура подползает к красной зоне, я могу сделать "что-то", например, да, останавливаюсь и начинаю продавать байк. А если уже загорелась, то уже ничего я не могу сделать, потому что уже поздно.
Но я понял, что тебе больше хотелось бы видеть аналоговый датчик топлива.
Если что-то пойдет не так, то жидкость закипит, из недр пойдет пар. И все! Он, двигатель, все также будет исправен, если отреагировать вовремя. Если этого недостаточно чтобы понять что надо остановиться, то это уже вопрос к прокладке между рулем и сиденьем. Или вы никогда не кипели, или после этого делали кап. ремонт каждый раз?  :grin:
Я никогда не кипел. Но думаю, что будет не круто, если пойдёт пар.
Понятно, что мы изначально говорили о разных вещах, оттуда и недопонимание. Я о том, какой датчик больше полезен. А ты - о том, что датчик температуры не нужен на мотоцикле.
Пока ты окончательно не перешёл на личности, предлагаю окончить диалог.
На личности? Я не вижу предпосылок к этому. Почему я должен переходить на личности? :haha:
Я не говорил, что датчик температуры, не нужен. Я сам был владельцем довольно древних авто, и когда выезжал с семьей за пределы города, то поглядывал частенько на приборку. А толку? Я думаю вы ребята переоцениваете значение этого девайса, ибо от того что вы видите и якобы контролируете, термостат, к примеру лучше работать не станет, и сам не починится. Ехать за рулем и постоянно контролировать шкалу ту или иную, не всегда представляется возможным. Так, однажды, в дальняке, на папиной Волге, я просто упустил момент, стоя в пробке, не увидел как температура прыгнула, узрел только уже мигающий красный индикатор и позже пар, идущий из под капота. Перегорел предохранитель вентилятора. На американце, имхо, достаточно той же красной лампочки, она загорается до того как двигатель закипит. А в целом, температуру контролирует термостат, хоть в пробке, хоть на трассе, открываясь или закрываясь на определенную величину, плюс, в случае когда набегающий поток отсутствует, помогает принудительное охлаждение радиатора в виде вентилятора. Чем вы сможете помочь двигателю, просто смотря на индикатор температуры, для меня загадка. Разве только, косвенно, благодаря многодневным наблюдениям, отследить изменение состояния термостата, чего, в принципе, я от вас так и не услышал.
По мне, так куда важней индикатор заряда аккумулятора! имхо, ооочень нужный!
« Последнее редактирование: 27.04.2012, 13:36:33 от Yury »
Когда можно прийти на пересдачу?  :grin:
Зря смеешься. :smiley: Если стрелочка, которая на одном и том же маршруте, в одно и тоже время года, сдвинулась от середины шкалы немного вверх, это говорит о том что термостат стареет, на нужную величину уже не открывается.
