Автор Тема: Проблема с стоп сигналом и габаритом задним, Кава Ниндзя 300  (Прочитано 6771 раз)
Оффлайн slavka
  • Авторитет: -2
Парни помогите, может кто знает в чем дело. Купил Каву 300, 14 года ( 4 мес) с рук, у первого хозяина. При покупке сразу увидел что не горит ни стоп сигнал, ни габарит, ес-но при вкл зажигании, лампочку проверил на месте тогда, думал может предохранители, сегодня снял сидушку и проверил все предохранители, все в норме, проверял рабочим все. На мотике бывший ни разу не падал даже. В чем может быть дело? А то хотел хоть малость покататься в этом сезоне, и как без стоп-сигнала то ездить....Гарантии по ходу нет, он обслуживал мот в своем сервисе.
Все остальное работает, и поворотники и свет и сигнал.
проверь есть ли напряжение в клемме перед стопарем (и саму клемму) если есть, то проверь массу. Если все ок, то выкидывай стопарь
Оффлайн slavka
  • Авторитет: -2
Сам то стопарь причем? Там лампочка вставляется в патрон.
ох, переклинило на диодном стопаре
тогда ищи обрыв
кстати  не работает от заднего тормоза или от обоих, если от заднего, то это лягушка на заднем, ее нужно подрегулировать
Оффлайн slavka
  • Авторитет: -2
тогда ищи обрыв
НЕ РАБОТАЕТ НИ КАК, НИ ОТ ЗАДНЕГО, НИ ОТ ПЕРЕДНЕГО, НИ ОТ  ДУНОВЕНИЯ ВЕТРА, НИ ОТ МОЛЬБЫ О УСОПШЕМ ГАБАРИТНОМ ОГНЕ.
ну тогда ищи место где электроны застряли
Оффлайн slavka
  • Авторитет: -2
Нашел, электроны были парализованы в месте соединения фонаря с эл/проводкой. То бишь фишка рассоединилась. :na mote:
Нашел, электроны были парализованы в месте соединения фонаря с эл/проводкой. То бишь фишка рассоединилась...
Добре!!
Окрести три раза, святой водой окропи, да "за здравие" службу закажи.
И буде конь твой железный яко живой бегати...
 :crazy:
чтд. О наш бох!
Запросов в БД: 47.
