Автор Тема: Покупка б/у Ninja 300. Нужен совет  (Прочитано 35371 раз)
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
Re: Покупка б/у Ninja 300. Нужен совет
« Ответ #15 : 05.09.2014, 23:55:14 »
Не представляю, что надо сделать, чтобы мотор угробить при обкатке. С самой покупки всё время кататься только на первой передаче? :)
« Ответ #16 : 06.09.2014, 09:26:29 »
В гонках движки зачастую не обкатывают и работают они постоянно на пределе. Тем не менее 5тыс они ходят легко.
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
« Ответ #17 : 07.09.2014, 08:48:28 »
Так как сейчас первичную обкатку делают на заводе...
Это проверенная информация?
« Ответ #18 : 07.09.2014, 11:14:43 »
Насколько я знаю да, только это не обкатка а кратковременное тестирование двигателя на стенде. За обкатку это считать нельзя.
С завода не выходят непроверенные движки.
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
« Ответ #19 : 07.09.2014, 21:09:30 »
Не помню где читал, там человек на заводах этих по работе бывал, не конкретно по кавасаки, но по другим не менее известным брендам. Так вот там все движки "обкатывают" на предельных режимах на стенде, в ходе которой удаляются все основные металлические стружки от притирки деталей.
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #20 : 08.09.2014, 13:31:31 »
Очень странно, если именно на предельных. К чему тогда классическая обкатка?
« Ответ #21 : 08.09.2014, 14:00:48 »
Народ. Мне кажется, вы путаете немного.
На заводах после сборки двигателя производят так называемую "холодную обкатку".
Т.е. собранный двигатель подсоединяется на стенде к электродвигателю (вернее- к валу) и он "по холодному" несколько минут проворачивает коленчатый вал с поршнями и ГРМ.
После этого он на конвеере ставится на мотоцикл, где уже заводится и проверяется "по горячему".
Получая мот в салоне мы видим пробег от 0,5 до 10 км. Это его пробег из цеха сборки на склад, погрузка, разгрузка, перемещение у дилеров.
И уже МЫ сами проводим рекомендованную производителем обкатку на дорогах.
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
« Ответ #22 : 08.09.2014, 14:09:35 »
Иными словами на заводе по сути проверяют, заводится ли мотоцикл и раскручивается ли двигатель до оборотов, необходимых для переключения передач с первой по последнюю - я правильно понимаю?
« Ответ #23 : 08.09.2014, 14:10:14 »
Грубо говоря - ДА.
« Ответ #24 : 08.09.2014, 14:32:20 »
Я про это-же писал :dntknw:
« Ответ #25 : 08.09.2014, 15:55:50 »
А потом разбирают и засовывают в коробки?
« Ответ #26 : 08.09.2014, 16:04:44 »
В смысле?
« Ответ #27 : 08.09.2014, 16:34:53 »
В смысле?
В смысле: коробки скотчевать или не надо?
« Ответ #28 : 08.09.2014, 16:44:47 »
Пля о чем вы вообще говорите :dash:?
« Ответ #29 : 08.09.2014, 16:55:36 »
Говорим... Думаем... Рассуждаем...
Вяжем на спицах, крестиком, гладью...
Можем спеть, сплясать...
