Автор Тема: Как выбрать бу 250R?  (Прочитано 47811 раз)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
Re: Как выбрать бу 250R?
« Ответ #15 : 15.01.2010, 21:53:02 »
сегодня покатался немного по снегу:) потрогал радиатор, вроде равномерно горячий. и очень теплый воздух идет, все боюсь, что перегревается. как должно быть? (напомню нету датчика температуры двигателя)
« Ответ #16 : 15.01.2010, 21:57:52 »
Если радиатор горячий, то это уже признак того, что термостат работает и жидкость бегает по большому кругу. Все в порядке не переживай, повод для беспокойства, если он, радиатор, наоборот холодный, а двигатель несоразмерно горяч! По-простому, по народному - пока масло не дымит, температура не критическая! А вот перегреться может любой двигатель и исправный тоже (конечно если нет набегающего потока), для предотвращения этого, как правило на радиатор устанавливается вентилятор принудительного охлаждения (только на ДВС с жидкостным охлаждением). Удачи!  ;)
« Последнее редактирование: 15.01.2010, 22:01:47 от Yury »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #17 : 16.01.2010, 11:08:55 »
Спасибо, понял:)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #18 : 20.01.2010, 23:24:19 »
решил тут спросить. обнаружил под задним амортизатором выведены 2 шланга. что с них сливается?
« Ответ #19 : 20.01.2010, 23:27:42 »
Один шланг от аккумуляторной батареи, а точнее от емкости с ак. бат, аварийный выброс кислоты, к примеру при КЗ (короткое замыкание). Второй для бензина, если перельйешь!
« Последнее редактирование: 20.01.2010, 23:30:21 от Yury »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #20 : 21.01.2010, 10:12:21 »
ясно. а кстати когда заправляешься на заправке нету такого как в авто: отщелкивается пистолет? или нужно самому контролировать?
« Ответ #21 : 21.01.2010, 10:17:17 »
Это скорей зависит не от машины или мотоцикла, а от исправности отсекающего механизма. Если он в порядке, то разницы кому отсекать, нет.
« Последнее редактирование: 21.01.2010, 10:20:39 от Yury »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #22 : 21.01.2010, 10:20:28 »
я имел ввиду на 250r есть такой механизм отсечки?
« Ответ #23 : 21.01.2010, 10:22:41 »
Такого механизма нет. И у машин его нет. Еще раз повторю, отсекает не мотоцикл а сам пистолет, реагируя на разницу давления.
 http://www.mojbred.com/771.html
« Последнее редактирование: 21.01.2010, 10:38:26 от Yury »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #24 : 21.01.2010, 10:41:06 »
понятно. я думал там тож какой то механизм есть...
« Ответ #25 : 21.01.2010, 11:04:09 »
К счастью, нет  ;D
Оффлайн wanna250
« Ответ #26 : 02.02.2010, 16:25:31 »
Народ , может я читал форум не внимательно или просто не нашел такую тему
При покупки б.у мота как узнать не кредитный ли он ?
Одевайте шлем !
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #27 : 02.02.2010, 17:11:58 »
а в чем проблема не совсем понятно? кредит выплачивает тот, кто его покупал в кредит.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
« Ответ #28 : 02.02.2010, 17:14:25 »
Проблема наверно в том) что деньги за мот он отдаст, а поставить на учёт на себя не сможет...
Антон :)
Оффлайн wanna250
« Ответ #29 : 02.02.2010, 17:30:46 »
Дело в том что как я понимаю кредитный мот не принадлежит тому кто его купил в кредит пока он не выплатит его полностью .
Пример ... я куплю мот ( кредитный )
Его прошлый хозяин не может платить кредит...
Мот захотят вернуть туда где он покупался в кредит )
Так ?
Одевайте шлем !
