Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Техническая зона
ТО и Ремонт Ninja 300
Тема:
Отказ блинкера дальнего света
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Отказ блинкера дальнего света (Прочитано 4729 раз)
Альба
Совсем зелёный
Авторитет: 7
Пол:
Lime green 300
08.08.2014, 13:10:00 »
Подскажите, почему мог отказать блинкер (моргалка) дальнего света на 300-ке?
Дальний включается кнопкой вкл/выкл, а кнопкой Pass нет. Насколько я знаю на "моргалку" нет предохранителя отдельного.
Спасибо!
Записан
Боб
Местный мототролль
Авторитет: 190
Пол:
метрополитеновский трансгалактический флот
Re: Отказ блинкера дальнего света
Ответ #1 :
08.08.2014, 13:13:14 »
ксенон стоит?
Записан
"Welcome to Prime Time,BITCH"
-Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Альба
Совсем зелёный
Авторитет: 7
Пол:
Lime green 300
Ответ #2 :
08.08.2014, 13:14:38 »
Нет, полный сток.
Записан
Tim
Мото-Мастер
Живу я тут
Авторитет: 647
Пол:
Тима 8-915-360-10-69
Ответ #3 :
08.08.2014, 14:04:02 »
в эту моргалку на скорости и на мойке попадает вода, контакты окисляются и усе...
Записан
Сервис, запчасти, расходники, акссесуары, экипировка -
www.thm-service.ru
Альба
Совсем зелёный
Авторитет: 7
Пол:
Lime green 300
Ответ #4 :
08.08.2014, 15:13:56 »
проверял пульт, все в порядке вроде. но спасибо. более внимательно посмотрю
Записан
typhoon
Свой человек
Авторитет: 425
Пол:
Kawasaki Ninja 250r -> Suzuki GSX-R 600 K7
Ответ #5 :
10.08.2014, 00:01:58 »
Однозначно проблема в кнопке и проводах к ней подходящих.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Техническая зона
Тема:
Шаблонов: 4:
index (default)
Ads (default)
Display (default)
GenericControls (default)
Дополнительных шаблонов: 6:
init
html_above
body_above
main
body_below
html_below
Языковых файлов: 2:
Файлов стилей: 0:
показать
./index.php
./Settings.php
./Sources/QueryString.php
./Sources/Subs.php
./Sources/Errors.php
./Sources/Load.php
./Sources/Security.php
./Sources/Subs-Shoutbox.php
./Sources/Subs-Ads.php
./Sources/Subs-Db-mysql.php
./Sources/Subs-Auth.php
./Sources/Display.php
./Sources/Subs-Editor.php
Запросов в БД: 42.
