Автор Тема: Отказ блинкера дальнего света  (Прочитано 4731 раз)
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
Подскажите, почему мог отказать блинкер (моргалка) дальнего света на 300-ке?  :dntknw:
Дальний включается кнопкой вкл/выкл, а кнопкой Pass нет. Насколько я знаю на "моргалку" нет предохранителя отдельного.
Спасибо!
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Отказ блинкера дальнего света
« Ответ #1 : 08.08.2014, 13:13:14 »
ксенон стоит?
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« Ответ #2 : 08.08.2014, 13:14:38 »
Нет, полный сток.
« Ответ #3 : 08.08.2014, 14:04:02 »
в эту моргалку на скорости и на мойке попадает вода, контакты окисляются и усе...
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
« Ответ #4 : 08.08.2014, 15:13:56 »
проверял пульт, все в порядке вроде. но спасибо. более внимательно посмотрю
« Ответ #5 : 10.08.2014, 00:01:58 »
Однозначно проблема в кнопке и проводах к ней подходящих.
Запросов в БД: 41.
