Автор Тема: Двигатель глохнет на 4-6 передачах  (Прочитано 29681 раз)
Re: Двигатель глохнет на 4-6 передачах
« Ответ #30 : 11.08.2014, 11:51:08 »
Я как то встречался с такой проблемой, только не помню на чем, оказался забитый глушак и когда газов становилось много, все глохло.
Кстати, да.. Катализатор мог засориться от частых "короткометражных" пробегов.
« Ответ #31 : 11.08.2014, 13:55:13 »
И убивал напрочь электронику? :wacko:
« Ответ #32 : 11.08.2014, 15:07:46 »
Нет, конечно нет. Это так, к слову.
98% проблема в регуляторе напряжения, мне кажется, или в генераторе. Если сейчас ничего не предпринять, следом пойдет ECU, если, уже, он не тронулся умом.
Оффлайн Капитан_Творог
« Ответ #33 : 12.08.2014, 20:42:17 »
Кажется ECU и сдох. Ищу у себя в городе человека, который сможет поставить "мозги" на место.  :wacko:
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
« Ответ #34 : 13.08.2014, 11:09:03 »
Когда кажется - креститься надо!
Хрен ли здесь гадать на кофейной гуще, да делать аборт по фотографии?! Возьми сервис мануал и проверь основные узлы электрики: аккумулятор, генератор, РР, ECU. Там все подробно описано что и как проверять. Сразу станет понятно с чем именно у тебя проблемы.
Запросов в БД: 40.
