Автор Тема: Двигатель глохнет на 4-6 передачах  (Прочитано 29685 раз)
Re: Двигатель глохнет на 4-6 передачах
« Ответ #15 : 05.08.2014, 12:16:17 »
Датчик отключать не будет, а коротыш может легко вырубить мозги, а они в свою очередь всю электрику.
« Ответ #16 : 05.08.2014, 12:54:08 »
Но не в датчике падения. Если его просто отключить то мот не заведется просто, насколько я помню. Если закоротить, то заведется и заглохнет через 5 секунд и включит лампу FI.
Лечил его заглушкой в виде сопротивления 54кОм, к официалам так и не доехал))
Оффлайн Капитан_Творог
« Ответ #17 : 05.08.2014, 19:41:53 »
Вангую полную переборку всей электрики. Печально.
« Ответ #18 : 07.08.2014, 13:47:08 »
В общем КЗ нет. Глохнет всегда на 9 тысячах - нейтралка, первая, не важно. Походу в мозгах дело, в Блоке Управления Двигателем.  :osel:
« Ответ #19 : 07.08.2014, 13:53:03 »
Привет.
Да, очень похоже на то. ECU у тебя немного того.. Ошибки читал? Посмотри тему "диагностика ДВС". Может чего выковыришь.
Еще, кстати, .. насколько я помню, на 9000 как бы двигатель просыпается... выхлоп резонирует жестко.. вибрации нешуточные. Может это, все таки, как то влияет тоже.
« Последнее редактирование: 07.08.2014, 13:54:52 от Yury »
« Ответ #20 : 07.08.2014, 15:04:12 »
Ошибки вообще никакие не выдает, хотя на диагностическом кабеле есть напряжение. Еще говорят аккумулятор может как то влиять, ну мол слабенький уже. Аккумулятор стоит родной, 2-х годовалый. Нашел в городе чекушку, попробую ее мозги к себе поставить, покрутить...
« Ответ #21 : 07.08.2014, 16:29:56 »
Так а ты в режиме считывания смотрел, или просто по FI ориентируешься? Может в памяти есть записи просто... Регулятор напряжения очень может быть тоже... или даже гена... так как после 9000 скорей всего на батареи переходит.. предположение...
Аккуратней с чужими мозгами кста..
« Ответ #22 : 08.08.2014, 08:49:07 »
По поводу диагностики - цепляю кабель согласно инструкции, взятой с форума, и ничего не происходит. Вообще никаких сигналов от индикатора, хотя кабель прозвонили 5 ампер на нем висит.
Про чужие мозги понял, спасибо!  :ok:
« Ответ #23 : 08.08.2014, 10:22:26 »
Я точно не помню... но там вроде не надо его цеплять перманентно... в смысле, определенную комбинацию соединений с корпусом, читай, минусом батареи, необходимо провести.
5 ампер?!  :shok: чето, как-то до куя имхо! Ты точно ту жилу смотришь, под сиденьем которая?
« Ответ #24 : 08.08.2014, 11:07:46 »
А я бы пошел в такой последовательности:
попробовал бы все это со снятым глушителем
попробовал с другим аккумом,
померил бы вольтаж на 9000 оборотах
мозги бы менял в самый последний момент.
« Ответ #25 : 08.08.2014, 11:09:23 »
5 ампер что-то совсем жестко, особенно для диагностики ))
« Ответ #26 : 08.08.2014, 19:05:34 »
Утром сделаю фото кабеля, может это и не он) Хотя других вариантов нет.
А как может глушитель повлиять? Можно подробней, пожалуйста.
Кабель электрик мерил, самолично показания прибора видел. Уже нарисовывается проблема - много ампер на диагностическом кабеле.
« Ответ #27 : 08.08.2014, 22:21:15 »
Я как то встречался с такой проблемой, только не помню на чем, оказался забитый глушак и когда газов становилось много, все глохло.
« Ответ #28 : 08.08.2014, 23:38:49 »
Оно?
http://www.250r.ru/index.php?topic=3583.0
« Ответ #29 : 09.08.2014, 00:17:02 »
MaxyS - так точно, этот кабель. Цеплял данный кабель согласно инструкции, взятого с нашего форума - индикатор ни разу не моргнул.
Dogor - попробую снять глушитель, крутану без него, спасибо за наводку!
