Автор Тема: Двигатель глохнет на 4-6 передачах  (Прочитано 29684 раз)
Оффлайн Капитан_Творог
Добрый вечер.
Почитав форум, не смог найти ответ на свою проблему, поэтому вынужден спрашивать у вас.
Итак, мотоцикл Кава ex250k выпуск конец 2012 года. Мотоцикл приобретал в салоне у официального дилера в г. Омске.
Суть проблемы - мотоцикл глохнет на 4-5-6 передачах при оборотах в 9 тысяч. Иногда это случается и на 2-3 передаче, но я как правило на этих передачах так сильно двигатель не раскручиваю. Еду по трассе, 6 передача, 8 тысяч оборотов - все стабильно. Начинаю крутить до 9 тысяч - двигатель глохнет, как и вся электрика. Выжимаю сцепление, "передергиваю" замок зажигания , завожу мотоцикл и еду дальше. Сегодня выставил 6 передачу в статике, начал крутить двигатель, на 9 тысячах - глохнет. Проверили датчик подножки и падения - все функционирует должным образом. Ронял мотоцикл два раза на обе стороны, но не сильно - грубо говоря уронил.
Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой, или знает возможные пути ее решения.
Заранее благодарю за ваши ответы.
С уважением, Андрей.
Re: Двигатель глохнет на 4-6 передачах
« Ответ #1 : 04.08.2014, 22:21:10 »
Мне кажется стоит посмотреть фильтра, может топлива не хватает. А если на первой крутануть, то заглохнет?
« Ответ #2 : 04.08.2014, 22:22:55 »
На первой передаче и на нейтралке все работает в штатном режиме.
« Ответ #3 : 04.08.2014, 22:29:46 »
Тогда что то насоветовать будет тяжело, проще что бы знающий чел посмотрел, ты из мск?
мне даже интересно стало, что может быть такого...
электроника никак ни передачи ни скорость не читает, датчик падения проверен... Хз
« Ответ #4 : 04.08.2014, 22:35:06 »
Датчик подножки это простой контакт насколько я знаю. Как датчик падения проверял?
Электрика полностью гаснет? то есть подсветка, фары, индикаторы?
« Ответ #5 : 04.08.2014, 22:35:49 »
Аналогично...
« Ответ #6 : 04.08.2014, 22:40:50 »
а из банального - клеммы на АКБ проверяли на затяжку?
« Ответ #7 : 04.08.2014, 22:59:53 »
Такую интригу на корню убиваешь :cool:
« Ответ #8 : 04.08.2014, 23:42:19 »
Я из Омска)
Электрика гаснет полностью - приборка, фары. Клеммы затянуты на совесть. Отцепляли аккум на пять минут (попытка сброса "настроек") - без результата. Хм, датчик падения находится с правой стороны рядом с "рулевой колодкой"? Простите, что выражаюсь "по-деревенски", я не достаточно подкован в корректном произношении конкретных деталей мотоцикла.
« Ответ #9 : 04.08.2014, 23:45:34 »
Я тут подумал - если мы открутили датчик падения, завели мотоцикл, выставили первую передачу и начали "постукивать" по данному датчику - то мотоцикл не заглох, а продолжал работать. На правую сторону я ронял мотоцикл на небольшой скорости... Мне один товарищ рекомендовал посмотреть "датчик какого-то вала ведущего", мол у него была схожая проблема. Может ли быть в нем причина?
« Ответ #10 : 05.08.2014, 00:00:59 »
Датчик падения под баком, до него добраться непросто. При срабатывании ничего не гаснет, приборка, фара, все горит, но мот не заводится пока не выключишь зажигание и не включишь снова.
Полностью гаснет электрика это уже что-то совсем ненормальное...
« Ответ #11 : 05.08.2014, 00:20:14 »
Однако. Значит мы проверяли не датчик падения, а что-то другое.
Каковы могут быть рекомендации? С чего начинать?
« Ответ #12 : 05.08.2014, 08:16:09 »
проверяйте электрику на коротыши
« Ответ #13 : 05.08.2014, 08:17:49 »
Тим меня опередил.
либо от вибраций либо от скорости он дает о себе знать.
« Ответ #14 : 05.08.2014, 08:38:42 »
Тим меня опередил.
Привод спидометра аналоговый, к электрике отношения не имеет.
Так-же глохнет на 6-й стоя на месте(если я правильно понял), на нейтралке не глохнет.
Да, искать КЗ, ни один датчик не будет отключать всю электронику.
