Автор Тема: Как правильно глушить мотоцикл?  (Прочитано 100400 раз)
Re: Как правильно глушить мотоцикл?
« Ответ #15 : 11.08.2014, 17:41:52 »
На курсах ФСО при инструктаже сказали четко:
- мотоцикл глушится поворотом ключа зажигания.
- кнопка (тумблер, флажок) служат для экстренной остановки двигателя.
А у моего деда, на Урале, был свой секретный тумблер под сиденьем..)
« Ответ #16 : 11.08.2014, 17:51:11 »
Это была противоугонка, не путай народ :cool:
Оффлайн Chiglyakov
  • Авторитет: 23
    • ВКонтакте
« Ответ #17 : 12.07.2015, 23:21:59 »
красная кнопка под рукой для экстренной остановки двигателя. это например если заведённый мотоцикл упал на бок и двигатель продолжает работать, его необходимо срочно заглушить! потому как если двигатель на боку масло из картера не качается и возникает масляное голодание, что ведёт к повреждению двигателя.
технически разницы чем глушить нет.
Просто ключ всё равно поворачивать, а движение кнопкой это лишняя операция, к тому же можно забыть поставить её в положение ON и тогда попытка завестись в следующий раз может вызвать недоумение и ненужные напряжения аккумулятора.
У меня однажды случилось такое недоумение, я 3-5 км пешком мот толкал ночью из центра до сервиса, и только заменив свечи, зарядив аккумулятор, сбегав на заправку с канистрой за бензом, механик спросил меня, а что это за красный переключатель на руле?
« Последнее редактирование: 12.07.2015, 23:24:30 от Chiglyakov »
https://vk.com/chiglyakov
Оффлайн GavriiL
« Ответ #18 : 13.07.2015, 09:38:40 »
Вот именно поэтому, если постоянно глушить переключателем, такая проблема вряд ли возникнет :)
Оффлайн Black Raider
  • Авторитет: 5
« Ответ #19 : 13.07.2015, 23:57:41 »
Я так понимаю тему раз в год поднимают:)
Не ну я глушу ключом, потом еще и кнопку выкл:)
Все плохо да?
Оффлайн Chiglyakov
  • Авторитет: 23
    • ВКонтакте
« Ответ #20 : 14.07.2015, 00:36:30 »
Все плохо да?
а кнопку зачем? одно дело если сначала кнопку а потом вынимать ключ, а наоборот не вижу логики)(
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
« Ответ #21 : 14.07.2015, 00:47:37 »
кнопкой глушить надо только если тебе нужны скажем аварийка или поворотники включенные. А так только ключом.
« Ответ #22 : 14.07.2015, 07:13:44 »
Тогда фара остается гореть и сажает аккум.
« Ответ #23 : 14.07.2015, 10:23:27 »
Господа... и дамы...
Позвольте поинтересоваться: с какой стати возник данный вопрос?
Я понимаю, что менталитет русского человека предполагает сначала использование техники, а лишь затем прочтение руководства по эксплуатации с присвистом а -ля: " Ах вот как было нужно!.."
Кто-то читал (не листал, не просматривал, а именно ЧИТАЛ) мануал к своему ТС?
С разными вариацими сии инструкции определяют выключатель двигателя, расположенный на правом функциональном рычаге управления как "аварийный". Что предполагает использования этого выключателя, в основном, в экстренных ситуациях. В частности Yamaha (мануал к FZ) сообщает, что: "...можно экстренно заглушить двигатель, например, при опрокидывании мотоцикла или заклинивании троса привода дроссельной заслонки."
Мануал к родстеру Spyder не предполагает опрокидывания мотоцикла в принципе, но не исключает иных возможных экстренных случаев и призывает сохранять полный контроль над ТС до полной остановки двигателя для чего рекомендуется вырабатывать привычку выключения двигателя не отрывая рук от рулевого управления, т. е. тем самым выключателем на руле.
Так что глушите мотоцикл как вздумается - хоть датчиком переворота - главное чтобы безопасно.
« Последнее редактирование: 14.07.2015, 10:27:44 от cenzzor »
Оффлайн Веселый Центнер
  • Авторитет: 21
  • Очень себя люблю. Ничего не могу с этим поделать.
« Ответ #24 : 15.07.2015, 10:38:34 »
А на ниндзе нет датчика, который его глушит при опрокидывании? У меня Т-макс, когда на бок лег, сразу автоматически себя сам заглушил.
Оффлайн L0ckhead
    • вк
« Ответ #25 : 15.07.2015, 10:50:57 »
ну так то да, но например если остановился ночью поссать на обочине, то лучше оставить включенной с аварийкой чем просто заглушенный, ну либо не глушить вообще.
Оффлайн L0ckhead
    • вк
« Ответ #26 : 15.07.2015, 10:53:00 »
есть вроде. У меня когда я на бочок приложил сам заглушился.
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
« Ответ #27 : 15.07.2015, 11:37:03 »
Есть. Под бензобаком с правой стороны.
В свое время была отзывая кампания, типа он мог произвольно сработать :)
  • Авторитет: 21
« Ответ #28 : 15.07.2015, 14:01:14 »
Это вообще, стремное дело. Два раза со мной была странная штука (причем на авто). Ночь, где-то 1-2 часа, неосвещенная трасса. Останавливаюсь на обочине, включаю аварийку, выхожу. Сзади скрип тормозов. Чувак оттормозился в метре от меня.
Второй раз тоже нечто подобное примерно в то же время.
Складывается впечатление, что "засыпающие водители" на пустой трассе воспринимают огоньки, даже мигающие, как впереди идущий автомобиль. Особенно, когда дорога все время виляет. С этого момента я ради таких дел стал вообще, с трассы на любой поворот съезжать в это время, если остановиться надо.
Оффлайн BlackLady
  • Авторитет: 227
  • Kawasaki Ninja 300
« Ответ #29 : 15.07.2015, 14:12:30 »
стал вообще с трассы на любой поворот съезжать в это время, если остановиться надо
Согласна. Сама обычно так же делаю. Как говорится, на всякий случай, а случаи бывают всякие. Да и вообще в ночное время на любой дороге, по которой кто-то едет, стоять как-то не очень комфортно.
