Автор Тема: Полетело реле регулятор?  (Прочитано 20617 раз)
Оффлайн Johnny_D
« : 27.07.2014, 22:30:02 »
Доброго времени суток, мотобратья (и мотосестры)! Приключилось у меня горюшко - накрылось, по всем признакам, реле регулятор напряжения...
Дело было так: разрядился АКБ; прикурил я, значит, от авто и стою, собираю запчасти на место. Человек, у которого я прикуривал, возьми и перещелкни тумблер дальнего... Мот заглох, а после повторной прикурки вылезла FI.
Пока в инете нашел азбуку морзе Fl, потом на моря укатил, короче, через 3 недели добрался-таки до мота. И, о чудо! Завелся (с прикуривателя) и Fl больше не вылазит!
Но радость была недолгой... Покатался, смотрю, АКБ практически не заряжается но греется, зараза, аки утюг :cray:
Решил проверить: завел мот, отсоединил АКБ - мотор сразу начал кашлять, вылезло Fl.
К чему я все это писал:
1. было ли у кого что подобное?
2. что может быть накрылось кроме релюшки регулятора?
3. Каковы электрические параметры реле регулятора 21066-0033 (по каталогу не могу найти свой мот, но это самый похожий на мой)
4. Подскажите аналог 21066-0033
Заранее спасибо!
П.с. АКБ походу тоже все, в смысле нужно менять, раз греется сильно?
— Мужик, я ненавижу этот город.
— Но что поделаешь — родина.©
Re: Полетело реле регулятор?
« Ответ #1 : 28.07.2014, 07:40:36 »
мот с отсоединенной АКБ работать не будет т.ч скорее всего просто сдохла АКБ.
« Ответ #2 : 28.07.2014, 08:07:28 »
Почему тогда мот заведенный с толкача с севшей в хлам АКБ работает нормально? Даже габариты не горели от аккума. Если что инжектор сибер, лично видел и толкал чтобы завести :vrum-vrum-vruum:
« Ответ #3 : 28.07.2014, 10:41:46 »
У заведённого мотоцикла в дело вступает генератор, который через реле регулятор выдаёт напряжение для зарядки аккума и питание в бортовую сеть.
« Ответ #4 : 28.07.2014, 10:51:48 »
В курсе. Интересно почему без аккума мот заглохнет, если с разряженным а ноль АКБ он работает прекрасно?
« Ответ #5 : 28.07.2014, 11:58:29 »
Макс, сильно сомневаюсь что это инжектор.
Если аккум сел (так что даже лампочка не горит), то бензонасос не дал давление на форсунки, бензин не гоу в камеры - не заведётся.
Так что либо это карбы - тогда без проблем завести.
либо если инжектор то с троса завели, а не с толкача)
« Ответ #6 : 28.07.2014, 12:00:11 »
На сколько я помню физику то даже если у тебя не горят лампочки то в аккуме присутствует МИКРО заряд для возбуждения обмоток генератора, после чего он начинает выдавать ток. если этого тока нет, то сколько бы ты не крутил и не толкал авто-мото вариков завести нет. Если на работающем двигаетле отключить аккум то возможно сгорит реле зарядки.
« Ответ #7 : 28.07.2014, 12:01:00 »
Если инжектор с дохлым аккумом, ты хоть обтолкайся- пока насос давление не даст, мотор не заведется.
« Ответ #8 : 28.07.2014, 12:06:30 »
Лично толкал, лампочка FI присутствовала на приборке и даже работала.
До этого был такого-же мнения как и вы и сильно сомневался что заведем инжектор. :pardon:
Другое дело что после получаса работы на ХХ аккум не зарядился совсем, толкали заново, еще полчаса езды уже по городу и аккум зарядился, по крайней мере заряда хватило завестись через час.
« Ответ #9 : 28.07.2014, 12:13:33 »
Значит топливный насос качал. Макс, ты физику процесса инжекторного дрыгателя представляешь?
« Ответ #10 : 28.07.2014, 12:33:14 »
Представляю. Вполне допускаю что заряда аккумулятора хватало чтобы возбудить генератор, а если работает генератор разве он не даст питание на бензонасос?
« Ответ #11 : 28.07.2014, 12:45:29 »
Генератор у тебя заработает когда заведется двигатель, а раскрутить так мотор столкоча наврятли удастся. Если это делать на буксире... думаю наврятли получится раскрутить генератор что бы тот в свою очередь дал возможность заработать бензонасосу.
« Ответ #12 : 28.07.2014, 13:13:08 »
говорю ж с тросА)))
толкааали, толкааали))
« Ответ #13 : 28.07.2014, 14:15:27 »
Повторяюсь, я тоже так-же думал пока не попробовали :grin:
Вась, давай эксперимент проведем, а :cool:
« Ответ #14 : 28.07.2014, 15:30:11 »
давай, я не против))
чей аккум посадим?)
