Автор Тема: Задумал сделать багажник  (Прочитано 52823 раз)
Re: Задумал сделать багажник
« Ответ #30 : 22.01.2010, 08:47:54 »
а вариант сделать вместо заднего сиденья багажничек аля бмв гээс?
решёточка вместо сидушки, на неё же будет удобно напихивать всякий скарб?
« Ответ #31 : 22.01.2010, 13:44:54 »
Хих, так это вроде и делаю... ;)
« Ответ #32 : 22.01.2010, 15:16:57 »
Первый блин:
рассчитанная "вразмер" верхняя площадка.
Ее буду изготавливать в первую очередь. Договорился, сварят из прутка нержавеющей стали.
На рисунке места сварки помечены черными линиями. Варится буду к кронштейнам, показанным на картинке "Общий вид".
« Ответ #33 : 22.01.2010, 16:37:40 »
Второй блин:
спроектировал боковины. В принципе осталось чуть - заднюю поперечину сделать.
Извините, что не очень презентабельно :-)
« Ответ #34 : 22.01.2010, 17:34:59 »
Нержавеющая сталь по моему тяжелая и ломкая - неудачный выбор материала. Специалисты меня поправят если я неправ...
По моему мнению варить надо из трубок - там площадь сварки будет больше, а вес меньше. Из трубок 5-6мм у меня был сварен багажник на велосипед-тандем под "рюкзак-штаны". Сварка и трубки показали достойный результат, но правда были вварены дополнительные трубки в углы (в каждом углу получался треугольник из труб).
« Последнее редактирование: 22.01.2010, 17:38:01 от slonikus »
« Ответ #35 : 22.01.2010, 17:43:42 »
бабищщенский совет:
- в съёмках частенько используем алюминиевые трубки, они лёгкие
и достаточно прочные, легко пилятся, легко делаются отверстия, есть любой крепёж. Притом есть трубки любого сечения.
« Ответ #36 : 22.01.2010, 17:45:10 »
Не сказал бы что ломкая. Пластину из нержавейки обычным сверлом не просверлить, вяжет сразу... По моему отличный материал для этого!
« Ответ #37 : 25.01.2010, 08:28:03 »
Друзья, спасибо за советы!
По поводу материалов:
сталь имеет плотность порядка 7800 кг/м3,
люминь - 2800 кг/м3,
титан - 4500 кг/м3,
нержавейка 12Х18Н10Т - 7900 кг/м3.
По ряду факторов выбираю все-таки нержавейку.
Посчитал - масса багажника без кронштейнов из прутка 5,1 мм из нержавейки - 1340 г, из титана - 800 г.
Люминия нет как такового, и варить негде. Нержавейка еще и технологичней. И титан дороже еще более чем в 10 раз:-)
О как!
« Ответ #38 : 25.01.2010, 19:33:14 »
Удачи тебе в роботе, как закончишь роботу, фото обязательно сделай и покажешь что получилось! ;)
« Ответ #39 : 26.01.2010, 03:33:03 »
Присоединюсь! Loo, ты молодец! Так держать!  ;D
« Ответ #40 : 27.01.2010, 08:57:13 »
Братцы, спасибо за поддержку!
Поговорил с исполнителем-изготовителем, говорят "дешево не получится - сложная форма".
Надо выбрать время, сделать чертежи и ехать предметно разговаривать.
Оффлайн 3dorange
    • 3dorange.ru
« Ответ #41 : 27.01.2010, 12:22:32 »
вообще я как человек занимающийся графикой могу багажничек сделать этот в 3d по чертежам, чтоб сразу было видно что получается. мотоцикл делать не буду целиком, времени не много, но прилегающие элементы для маштаба думаю можно :)
"don't worry be happy"
« Ответ #42 : 27.01.2010, 12:44:16 »
:-) Спасибо за предложение помощи! Багажник я итак делаю в 3D. Вот если бы ты моц сделал - было бы шоколадно ;D
Оффлайн 3dorange
    • 3dorange.ru
« Ответ #43 : 27.01.2010, 13:03:23 »
ну планах и моц есть, но времени катастрофически не хватает)
« Ответ #44 : 01.02.2010, 00:58:20 »
титан - 4500 кг/м3,
О как!
Если ты выбрал нержавейку, то я утащил мысли с другого форума насчет багажника из нержавейки:
Снимаем багажник, несем на местный мото-рынок или знакомимся с местными оппозитчиками. Выходим на дядю Васю с трубогибом и доступом к материалам. Просим изготовить то-же самое из нержавейки. Народ делает рули, подножки, дуги, багажники, рамы под кофры. Мото-рамы выгибают и варят в конце концов. Обойдется это не дороже чем новый багажник в салоне. Нерж однозначно крепче будет при прочих равных. Потом это дело полируется пастой ГОИ и войлочным кругом. С пол-метра от хрома не отличишь. Главное чтобы варили всё это не черным электродом. Короче нужно сразу этот нюанс обговорить.
________________________________________
.......и желательноь в месте соединения нержавейки с железом проставлять тонкие паронитовые прокладки (чтоб не было прямого контакта) иначе получается нехилая электропара а с учетом частой влажности- железо сожрется за сезон
ну и варить есесно аргоном
http://ybrclub.com/showpost.php?p=182789&postcount=29
http://ybrclub.com/showpost.php?p=182795&postcount=30
« Последнее редактирование: 01.02.2010, 01:00:11 от slonikus »
