Автор Тема: Резина на Ninja300  (Прочитано 61961 раз)
Оффлайн rxs
  • Авторитет: -22
  • Ninja 300 Black
Резина на Ninja300
« : 14.05.2014, 15:58:37 »
Был у Тима недавно, так он посоветовал 1-м делом сменить стоковые шины.
Интересно, кто-то из владельцев 300-к уже резину менял? Что ставили и какие ощущения?
Сколько обычно стоковые шины Ninja300 ходят в км?
Re: Резина на Ninja300
« Ответ #1 : 14.05.2014, 16:00:07 »
Что 250, что 300 - одна песня.
Читай:
http://www.250r.ru/index.php?topic=24.0
http://www.250r.ru/index.php?topic=3594.0
« Ответ #2 : 14.05.2014, 16:05:58 »
У меня и на чекушки стояла не стоковая и на трехсотку поставил тоже. Доволен как слон. Менять однозначно!
« Ответ #3 : 14.05.2014, 16:06:08 »
Ты-бы лучше спросил как они держат на асфальте и в дождь и волновался не сколько они ходят а как на них не йопнуться на скорости или не задействовать подушки безопасности впередиидущего авто.
Оффлайн rxs
  • Авторитет: -22
  • Ninja 300 Black
« Ответ #4 : 14.05.2014, 16:11:29 »
Читай:
читал перед тем как тему создать) по размерам точно не совсем тоже.
в проливной дождь на стоке уже ездил пару часов, и держит неплохо. Хочу понять с каким интервалом менять нужно.
что поставил-то? доволен по факту замены или есть еще плюсы?
« Ответ #5 : 14.05.2014, 16:17:01 »
Писал в своем отчете, что даже если я почувствовал разницу, то она есть )) По моим ощущениям, лучше держит дорогу. Ставил Conti Sport Attack насколько помню название (у Тимура спроси точно, он ставил). Тимур предложил два варианта размерности, я выбрал пошире.
« Ответ #6 : 14.05.2014, 16:24:41 »
Ну да.
Примерно как между ВАЗ-2101 с двигателем 1,3 и ВАЗ-2105 с движком 1,5.
В разнице шин- пропасть.))))))))))
Поставщик на конвеер- IRC. Хорошая, дешевая резина.
Не надо от нее требовать больше, чем она может.
Хочешь надежности и уверенности- ставь нормальную.
Как ездить.
Лично я откатал 5 лет на стоке 17 тысяч.
« Ответ #7 : 14.05.2014, 16:28:13 »
А потом еще и продал ее! )))))))
« Ответ #8 : 14.05.2014, 16:35:26 »
Более того- новый хозяин прошлый год на ней ещё пару тыщ намотал!!
« Ответ #9 : 14.05.2014, 16:37:10 »
Поверь, когда поставишь нормальную резину ты поймешь что ездил на гамне;)
А поставил он скорее всего conti sportattack2, хорошая резина, мне понравилась. Сам на такой ездил.
Оффлайн 5nica
  • Авторитет: 5
  • zx6r
« Ответ #10 : 14.05.2014, 16:45:57 »
Меняй однозначно, сразу почувствуешь разницу в междурядье на разметке. На сток резине когда на разметку попадаешь, такое чувство, что переднее колесо едет левее разметки, а заднее правее. Мот начинал на разметке как будто в бок валиться. После замены эти ощущения пропали. На сток резине АБС часто срабатывал, даже на сухом асфальте, после замены, раза два от силы. Ставил бридж, модель точно не помню.
Если не ошибаюсь, кто-то на этом форуме ставил родной IRC (не тот, что с завода идет) и тоже ощутил разницу.
« Ответ #11 : 14.05.2014, 20:38:56 »
Я смотрю все такие гонщики...
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
« Ответ #12 : 14.05.2014, 20:42:45 »
Гонщики не гонщики, но я даже при очень малом опыте чувствую как у меня слегка сносит зад на поворотах и чувствую разницу на ощупь между мягкой(не родной) и дубовой(родной) резинах.
« Ответ #13 : 14.05.2014, 20:49:29 »
Может зад в поворотах не из за резины сносит? Это как же так вваливать надо, что бы в повороте жопу несло?
я не спорю что есть резина лучше, но как правило дело вовсе не в резине, а в грубых ошибках. Почему вавдог пять лет откатал на стоке и не жужу, а молодеж на модных катках убирается на перекрестках, мкаде и т.д.?
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
« Ответ #14 : 14.05.2014, 20:58:05 »
нет.
в том то и дело.
что захожу не вваливая, не перегазовывая.
и вроде даже уже тепло на улице.
Не спорю, большая часть конечно из-за отсутствия опыта, но все равно чувствую как сносить слегка начинает, хотя максимально аккуратно делаю.
