Автор Тема: Ключ не поворачивается в позицию lock  (Прочитано 8169 раз)
Оффлайн ksevelyar
  • Авторитет: 5
  • Ninja 300 ABS White
Прочитал мануал, там написано что на ключ в положении off нужно надавить и его можно будет довернуть до lock.
У меня он на половине где-то застревает и до конца не крутится. Может быть там что-то ещё нужно сделать?
Между off и on крутится отлично.
Руль влево поверни до упора.
И чууууууть-чуть вправо)))) Усли до упора тоже не застегнется если не раздолбаный)
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
и ВД-ешкой смажь)))ваще все огонь будет!!!!
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Оффлайн yulechka
  • Авторитет: 73
А лучше не блокировать. Это какая то жесть, намучилась разблокировывать. И ВД-шка не помогала
Да чего там разблокировать-то, садишься на сидушку и ногой в клипон...
Оффлайн ksevelyar
  • Авторитет: 5
Ларчик просто открывался (закрывался? :D), спасибо!
Ну, пока не куплю сигнализацию и замок на диск придётся блокировать, а то его можно руками укатить. Дома то он в гараже, а на работе просто у здания стоит.
Лучше цепь а не замок...
Оффлайн Альба
  • Авторитет: 7
  • Lime green 300
дело привычки. это из серии с отключением поворотников: пока не спросишь или случайно сам не поймешь, будешь думать что что-то не так)))
Оффлайн Ihareg
  • Kawasaki 300 SE
Тоже долго мучался, как же правильно лочить. По началу думал, что сломан замок. Как ни выкручивал руль и ключ, ну не блокировался. И в один прекрасный день, в крайнем левом положении руля, чуть дернул его правее. И о Боги! Случилось чудо! Руль заблокировался. По Хорошему было бы неплохо, что бы видео мануал был для таких нубов как я в будущем =)
Запросов в БД: 49.
