Автор Тема: Крепление телефона на мотоцикл  (Прочитано 73668 раз)
Оффлайн contradict
  • Авторитет: 15
  • Молчун
Re: Крепление телефона на мотоцикл
« Ответ #15 : 15.05.2014, 11:14:00 »
По теме. Рассматривал некоторые варианты (под телефон galaxy note первого поколения), а конкретно:
11,66 $ - недорогой, достаточно надежный
7,88 $ - Здесь есть сомнения в надежности, т.е. удерживания устройства на неровностях дороги.
24,50 $ - полезно вместе с сумкой.
Как вариант вообще использовать спортивный чехол для телефона только для удобства крепить на предплечье, цена вопроса около 5 баксов.
Типа такого:
« Ответ #16 : 15.05.2014, 11:16:31 »
Сумку на бак сразу нет. Наклонять голову надо сильно чтобы посмотреть на навигатор и дороги впереди не видишь. А если учесть что смотреть надо как правило на поворотах и развязках это наиболее опасный способ.
« Ответ #17 : 15.05.2014, 13:04:00 »
Пользовал нарульное крепление, пока не поменял 4S на 5.
Мое мнение: в принципе - особо не надо. Навигатор очень удобно подключить по блютусу к гарнитуре и пользоваться голосовыми подсказками, тк в движении совершенно нет возможности смотреть на экран.
При звонках ловил себя на мысли что подсознательно перевожу взгляд на телефон, чтобы посмотреть, кто звонит. А зачем? Не хочешь ни с кем разговаривать - просто не отвечаешь.
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
« Ответ #18 : 22.05.2014, 13:49:30 »
Недавно делал знакомому крепление для телефона/навигатора на мотоцикл.
Сделал следующим образом:
1. Купил обычное автомобильное крепление, но у которого штанга к присоске крепится через шар
2. В леруа был куплен анкер М6
3. В штанге крепления было просверлено сквозное отверстие под анкер
4. Шар на штанге был распилен пополам вдоль
5.  Вставляем анкер в просверленное отверстие
6. Вставляем штангу шаром в отверстие в оси траверсы, там где гайка, затягивающая верхнюю траверсу
7. Затягиваем анкер
В итоге анкер расширяет сферу на конце штанги крепления и крепление фиксируется в оси траверсы.
Сорри, фоток не делал, но по идее и так все понятно.
« Ответ #19 : 22.05.2014, 14:28:13 »
Анкер, штанга, херанга... вы на каком языке вообще? фотки лучше скинь.
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
« Ответ #20 : 22.05.2014, 14:58:21 »
Фоток я написал что нету
Можно было сделать еще проще, но тогда бы не было возможности так легко крутить крепеж:
1. В строительном магазине купить анкер по диаметру подходящий под внутренний диаметр оси траверсы
2. В автомобильном креплении для навигатора снять присоску и в той части, которая осталась просверлить отверстие
3. С помощью анкера закрепить крепление навигатора с осью траверсы
« Ответ #21 : 22.05.2014, 15:13:57 »
Да надо просто Эль Дуба попросить, он такую фигню легко сделает!
« Ответ #22 : 22.05.2014, 15:53:02 »
Вернее сможет замотивировать того кто будет делать :osel:
« Ответ #23 : 22.05.2014, 15:57:12 »
Да не, тупо отожмет на горе у кого-нибудь.
« Ответ #24 : 22.05.2014, 16:08:59 »
Мотоцикл с креплением под телефон?
« Ответ #25 : 22.05.2014, 16:13:28 »
:good: :good: :good:
 :new_russian: :new_russian: :new_russian: :new_russian:
« Ответ #26 : 22.05.2014, 16:15:01 »
ну естественно под заранее отжатый телефон, правильно?
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
« Ответ #27 : 14.08.2014, 10:01:58 »
Под айфон 4 приобрел вот такой кейс http://www.lifeproof.com/en/iphone/ только китай за 240р, и крепление к нему на руль. :) Правда еще не приходилось его юзать, предпочитаю если куда то запланированно еду - заранее изучить карту и панорамы в яндекс картах.
« Ответ #28 : 14.08.2014, 10:29:33 »
Пробовал, блин, от вибрации анкер раскручивается(((
Заливать/заклеивать чем-то не хочу, пока в раздумьях как лучше сделать...
« Ответ #29 : 14.08.2014, 10:32:35 »
Фиксатор резьбы? Типа лака специального, на резьбу наносишь и не раскручивается.
