Автор Тема: Не заводиться после снятия стоп-сигнала...идут щелчки...  (Прочитано 34066 раз)
с чего бы это... Покажи мне такую машину.
Я тоже думаю, что должно быть. Может на совсем старых тачках напрямую? Там же ток большой, может таких предов не было?
А про стопарь мы что-то узнаем? ))
Чувствуя подтекст, осмелюсь предположить, что уже, не узнаем.. )
Оффлайн kaa
  • Авторитет: 5
  • --250r/--300/--z750 теперь пешеход )
Ток со стартера идет через реле на батарею мимо предохранителя.
А мэйн фузе?
Вот еще от машины:
BPDA Предохранитель цепи "+" аккумуляторной батареи через
предохранитель на стартер (163) - генератор (103) - блок
предохранителей цепей силового питания (777) - блок защиты и
коммутации (1337).
У меня на жигулях тоже все на прямую на стартер без предохранителей было, насколько я помню. Может по разному на старой и новой технике?
Оффлайн kaa
  • Авторитет: 5
Вот кстати полная схема стартера
1.Ignition Switch
2.Engine Stop Switch
3.Starter Button
4.Water-proof Joint 3
5.Neutral Switch
6.Joint Connector 2
7.Sidestand Switch
8.Battery 12 V 8 Ah
9.Frame Ground
10.Starter Relay
11.Main Fuse 30 A
12.Starter Motor
13.Relay Box
14.Starter Circuit Relay
15.Starter Lockout Switch
16.Fuse Box
17.Ignition Fuse 10 A
Оффлайн kaa
  • Авторитет: 5
А мэйн фузе?
Ток стартера через него не течет, это только на управление реле.
Но предохранитель же есть). Такой же принцип работает со многими предохранителями.
Оффлайн kaa
  • Авторитет: 5
Не знаю как в чекушке, но у машин ток со стартера через предохранитель не идет...
я и не говорил что там совсем нет предохранителей)
« Последнее редактирование: 09.05.2014, 12:38:50 от kaa »
ТС, отпишись что ли, починился, не..
Оффлайн grishin
Друзья приветствую на мотоцикле больше не катался.. не было возможности.. вот весна решил заняться...
Вопрос где найти схему подключения светодиодного стоп-фанаря
Приветствую.
А у тебя девайс с поворотниками?
Оффлайн grishin
А зачем схема?
По проводам и так понятно какие на что идут в мотоцикле, а к фонарю схемы все равно нет, только методом научного тыка.
Единственное это релюху поворота придется поменять, стоковая будет очень часто мигать т.к. расчитана на лампы накаливания.(или вообще мигать не будет, не помню.)
Не надо релюху менять. Нужны два рези тора керамических на 24 Ома, не менее пяти Ватт мощность россеивания, подключаемые последовательно в цепь на каждую лампу (LED) поворотника. Черный, скорей всего будет минус.. Остальные три, да.. методом тыка.
Запросов в БД: 58.
