Автор Тема: Мотоджимхана в Москве '14  (Прочитано 32934 раз)
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Мотоджимхана в Москве '14
« Ответ #30 : 04.06.2014, 15:58:46 »
какие например проблемы, озвучьте плз, может у меня проблемы?))
не правильная работа заднего суппорта,одна из колодок стирается быстрее чем другая,что приводит к потери тормозного диска)
поправьте если не прав)
« Последнее редактирование: 04.06.2014, 16:01:32 от Боб »
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
« Ответ #31 : 04.06.2014, 16:10:05 »
По сути да.
У тебя там два резиновых пыльника, в общем они г*вно.
Под них набивается грязь и направляющие перестают правильно двигаться.
Как я понимаю, получается ситуация, что у тебя колодка зажимается и не разжимается с одной стороны.
У меня, например, после замены колодок и смазки суппорта, прошло примерно 1000км, и у меня внутренняя колодка была как новая, а на внешней остался примерно 1мм.
+задний тормозной диск с внешней стороны выглядит уже совсем как не новый))
« Ответ #32 : 04.06.2014, 16:24:19 »
я понял коллеги, благодарю! будем посмотреть, но износ пока вроде одинаковый. Вот свист есть на задних, он бесит, но думаю перемахнуть просто колодки перед-зад.
« Ответ #33 : 04.06.2014, 17:17:51 »
на ninja 300 передние и задние колодки разные
« Ответ #34 : 04.06.2014, 17:23:31 »
спасибо! из-за чего могут скрипеть Тим? кажется закрипели после зимы, но зимовал в тепле и сухости. скрип почти при остановке при слабом нажатии
« Ответ #35 : 04.06.2014, 18:16:29 »
Во всех каталогах передние и задние колодки одинаковые...
« Ответ #36 : 04.06.2014, 19:26:25 »
Составы разные
« Ответ #37 : 04.06.2014, 19:27:15 »
да, что угодно, даже сами колодки, а скорее всего они и есть
Оффлайн xyliganka
  • Авторитет: 76
  • 250r->zx6r-636
« Ответ #38 : 09.07.2014, 11:32:37 »
Как всегда: СЕГОДНЯ!
Ярославка
Тимирязевка
я скорее всего буду на Тимке :) :na mote:
...Ведьма на метле...
« Ответ #39 : 09.07.2014, 11:42:24 »
А жена Тима в курсе? :cool:
« Ответ #40 : 09.07.2014, 13:48:36 »
О... Немецкое кино снимаете?
С вас ссылка!!
 :yahoo: :yahoo:
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
« Ответ #41 : 09.07.2014, 14:25:25 »
Хулиганка, укажи плиз адреса на обоих площадках.
Оффлайн xyliganka
  • Авторитет: 76
  • 250r->zx6r-636
« Ответ #42 : 09.07.2014, 14:34:59 »
1. Ярославка 54 (парковка ТЦ "НАШ"), как заезжаешь на территорию в правом-дальнем углу, сразу заметишь
2. Тимирязевская, сразу за ст.м. Тимирязевская въезд на площадку бывшего рынка (по правй стороне если ехать в область), опять же увидишь народ, если вдруг проехал, то можешь заехать через заправку Газпром, которая будет дальше
Оффлайн Yaroslav
  • Синий Японский 250r 2011
« Ответ #43 : 09.07.2014, 15:58:26 »
Площадка на Тимирязевской по моему перешла в ежедневный режим работы, сколько езжу вечером обязатлеьно толпа народу то тусит, то катает, ингода еще с ментами ))
Оффлайн xyliganka
  • Авторитет: 76
  • 250r->zx6r-636
« Ответ #44 : 09.07.2014, 16:40:15 »
нет, джимкхана там не каждый день, по вторникам, четвергам и субботам там идут групповые занятия по безопасному мотовождению :)
джимкхана там по средам и пятницам
