Автор Тема: не заводится!((  (Прочитано 9718 раз)
Оффлайн kawacustom
не заводится!((
« : 10.04.2014, 18:22:19 »
Друзья, ситуация для меня новая, решил обратиться к вам. Еще неделю назад мотоцикл работал как часы, всю зиму, в любой мороз заводился с "пол тычка", но тут следующее произошло...я вставил ключ, провернул зажигание, всё работает, приборка горит, бензонасос слышно, нажимаю кнопку стартера и всё гаснет, и никакой реакции на повторные повороты ключа в замке, как будто помер)) прошло 5 минут, опять проворачиваю ключ, БАЦ, все снова зажглось, бензонасос гудит..кнопку нажимаю и опять все сдохло, сегодня, спустя неделю, приборка уже не реагирует на поворот ключа...буду признателен вашей помощи!)
Re: не заводится!((
« Ответ #1 : 10.04.2014, 18:35:04 »
Посмотри для начала клеммы аккума, может контакт пропадаеь под нагрузкой.
Re: не заводится!((
« Ответ #2 : 10.04.2014, 18:41:23 »
Аккумулятор смотри- похоже умер.
Re: не заводится!((
« Ответ #3 : 10.04.2014, 22:11:44 »
99% Аккум
Оффлайн SSony
  • Авторитет: 13
Re: не заводится!((
« Ответ #4 : 11.04.2014, 20:14:01 »
Сдох аккумулятор.
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
Re: не заводится!((
« Ответ #5 : 12.04.2014, 23:36:52 »
Автор отпишись, аккум или другое ?
Оффлайн kawacustom
Re: не заводится!((
« Ответ #6 : 13.04.2014, 11:17:46 »
ребят, я пришел в гараж с тестером, но волею судьбы он тоже сдох)) как только найду время проверить, сразу напишу)
Re: не заводится!((
« Ответ #7 : 13.04.2014, 13:18:55 »
Есть чем подзарядить АКБ? Лишним в любом случае не будет. )))
Оффлайн kawacustom
Re: не заводится!((
« Ответ #8 : 13.04.2014, 22:45:09 »
В итоге всему виной была раскрученная клемма, закрутил и всё заработала)) Буду учиться на ошибках)
Re: не заводится!((
« Ответ #9 : 13.04.2014, 22:52:56 »
А тебе во втором посте написали: "Проверь!"
Запросов в БД: 50.
