Автор Тема: Стопарь  (Прочитано 7576 раз)
Оффлайн ilya_panichev
Стопарь
« : 10.04.2014, 18:00:38 »
приобрел себе стоп сигнал http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.51.Rk1ZiC&id=35744153401 при подключении к стандартному входу загорается сразу все. Я так понимаю габарит должен гореть в пол силы , а стопарь в полную силу, а эта сволочь загорается сразу во всю силу. если отрезать габарит , то стоп сигнал работает исправно. в чем проблема?
Re: Стопарь
« Ответ #1 : 10.04.2014, 22:13:59 »
Прозванивать провода, возможно придётся перставить контакты в клемнике
Оффлайн DrDEVIL666
  • http://ninjaparts.ru
    • ninjaparts.ru
Re: Стопарь
« Ответ #2 : 10.04.2014, 23:06:23 »
китай - стопарь , а ты чего хотел , у них всё через Опу ...
я личинку купил, пришлось контакты переставлять , и в итоге столкнулся с тем, что контактная площадка родная намного качественней узкоглазиков, в итоге всё перепаивал , делов на пол часа , а обидно
Re: Стопарь
« Ответ #3 : 11.04.2014, 20:01:12 »
А чтобы светодиоды горели в пол силы в режиме "габариты", это паять нужно?
Re: Стопарь
« Ответ #4 : 11.04.2014, 23:31:31 »
Насколько я представляю, то из светодиодного блока должны выходить три провода. Один общий, и два управляющих. Один из управляющих отвечает за включение стоп-сигнала, а второй за габаритный свет.
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
Re: Стопарь
« Ответ #5 : 11.04.2014, 23:52:25 »
по чем обошелся стопарь?
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Стопарь
« Ответ #6 : 12.04.2014, 00:51:01 »
typhoon
tc4j как минимум 2-ва провода, для поворотников ;)
Re: Стопарь
« Ответ #7 : 12.04.2014, 01:12:51 »
Посмотрел на картинку :) Там 5 проводов выходит. Надо просто прозванивать и подключать. Если не знают как, то отдать нормальным электрикам.
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Стопарь
« Ответ #8 : 12.04.2014, 04:40:36 »
ну а что там понимать то? один минус, скорее всего чёрный, остальное подачей +12В и вычислить , куда что ... методом научного тыка
« Последнее редактирование: 12.04.2014, 04:41:48 от DrDEVIL666 »
Re: Стопарь
« Ответ #9 : 12.04.2014, 19:24:54 »
Дак это ведь понятное дело :) Просто человек спросил. Ему ответили. China manufacturing разные могут быть сюрпризы :) Смотреть нннада!
Re: Стопарь
« Ответ #10 : 14.04.2014, 12:38:50 »
Я решил проблему. Надо было на прямую провода скрутить и все сразу заработало как часики) всем спасибо за помощь)
Оффлайн Humpdebump
Re: Стопарь
« Ответ #11 : 04.05.2014, 16:48:43 »
мне не помогло (
красный провод отвечает за габарит (горит ярко, видимо в полную силу)
черный = земля,
синий - должен отвечать на сколько я понял за стоп (при нажатии ручки),
но при нажатии ничего не происходит.. даже отключал красный, чтобы не горел габарит,
чтобы подать напряжение чисто на синий (стоп) - никакого отклика почему-то ((
а стопсигнал по фото как у тебя, китай продакшн.
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Стопарь
« Ответ #12 : 03.06.2014, 16:01:02 »
Humpdebump
за пЫво сделаю
Оффлайн Humpdebump
Re: Стопарь
« Ответ #13 : 05.06.2014, 01:47:35 »
есть подозрение, что живем в разных странах ) перепробовал многое, при подаче на 1 из проводов (не поворотники и не минус ествественно) ничего не происходит, не при нажатом тормозе, не при отпущенном. видимо брак. решил проблему с помощью светодиодной ленты немного ниже стопа в кач-ве габарите, а при нажатии светится именно стоп - ярко.
« Последнее редактирование: 05.06.2014, 01:48:40 от Humpdebump »
Запросов в БД: 57.
