Автор Тема: Воздушный фильтр  (Прочитано 66843 раз)
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
Re: Воздушный фильтр
« Ответ #30 : 23.11.2011, 18:37:07 »
млять, этож целое дело, а мотик уже стоит, спит, накрыт простынями ;D
а у меня на табуретке 110 кубовой восдушный фильтр в чёрной коробочке над задним колесом. И он там полностью закрыт в той чёрной коробочке.
« Ответ #31 : 23.11.2011, 22:56:44 »
В любой закрытой коробочке воздушного фильтра есть отверстия для забора воздуха. И вот именно через них залетает разная кака.
Конкретно к вопросу о фильтре кавы, то снимаешь правый чёрный пластик с мотоцикла, обнаружишь коробку с шестигранными болтиками. Откручиваешь их и вытаскиваешь воздушный фильтр.
« Ответ #32 : 10.05.2012, 16:00:24 »
С официального разрешения редакции журнала "Мото" (Издательство "За рулём")
Привожу скан статьи из журнала № 09(144) сентябрь 2004
« Ответ #33 : 10.05.2012, 16:28:12 »
Статья неграмотная изначально - даже не удосужились упомянуть о том, что у многих мотоциклов фильтр НЕЛЬЗЯ ПРОПИТЫВАТЬ маслом!
Предложенная технология очень усложнена и неоправданно долгая - "киснуть часами" поролону нет необходимости.
Если прямо следовать данной статье при пропитке маслом, то можно получить переобогащённую смесь, поскольку после таких рекомендованных манипуляций масла будет явный переизбыток, и у фильтра будет снижена пропускная способность.
"Не читайте советских газет...!" ;)
P.S. Для пропитки поролона воздушного фильтра совсем не нужно покупать дорогое "патентованное масло для воздушных фильтров", хотя его использовать удобнее, поскольку легче равномерно дозировать при распылении, и по причине наличия в нем красителя.
Для пропитки поролона воздушного фильтра можно использовать обычное моторное масло, которое залито в двигатель данного мотоцикла.
« Последнее редактирование: 10.05.2012, 16:35:52 от slonikus »
« Ответ #34 : 10.05.2012, 16:36:53 »
Если прямо следовать данной статье при пропитке маслом, то можно получить переобогащённую смесь, поскольку после таких рекомендованных манипуляций масла будет явный переизбыток...
Исходим из того, что для 250r пропитывать надо.
А почему переизбыток? Нормальные манипуляции. С таким же успехом можно сказать, что будет недостаток масла. Если отжать сильно. Тут уже зависит от опыта каждого водителя.
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
« Ответ #35 : 10.05.2012, 17:44:44 »
Насколько достоверные данные про моторное масло? Ведь для воздушных фильтров оно очень липкое а моторное....
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #36 : 10.05.2012, 17:52:06 »
а вообще я гольфы люблю))
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
« Ответ #37 : 11.05.2012, 09:20:04 »
« Ответ #38 : 11.05.2012, 10:28:36 »
Откуда выдержка?
Инструкция пользователя мотоцикла Kawasaki Ninja 250r. стр. 88-89
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
« Ответ #39 : 11.05.2012, 13:57:01 »
Спасибо
Оффлайн Great
« Ответ #40 : 12.05.2012, 11:19:59 »
глупый вопрос задам, но все же - как из пластикового каркаса вытащить паралон? нужны какие либо спец действия, или достаточно просто посильнее тянуть.
спасибо
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #41 : 12.05.2012, 11:22:22 »
спасибо
посильнее тянуть, но без фанатизма.
там в такие по сути клипсы защелкивается пластик между собой
« Ответ #42 : 12.05.2012, 11:23:22 »
Только одна из них защёлкивается сверху, а другая - снизу. Поэтому, обе верх не тяни. :)
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #43 : 12.05.2012, 11:52:09 »
Во блин. А я недопёр. Боялся поломать эти клипсы и мыл целиком.  :punish:
Оффлайн Great
« Ответ #44 : 12.05.2012, 12:12:02 »
спасибо
вот и я про тоже )))
