Автор Тема: Воздушный фильтр  (Прочитано 66916 раз)
Re: Воздушный фильтр
« Ответ #15 : 25.09.2011, 21:04:35 »
Из внутри он не протирается. Он же пАрАлЛоновый (поролоновый)!!! А вообще протереть посадочное место фильтра можно только с помощью тоненьких девичьих ладошек или никак ;)
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #16 : 23.11.2011, 11:22:58 »
Чтобы не создавать отдельной темы спрошу тут.
Чем пропитываем воздушный фильтр? Обычным моторным маслом?
В закромах родины есть специальная пропитка для фильтров скутеров и нуливиков. Тоже на маслянной основе, но липкая такая... Не лучше ли будет её применить?
« Ответ #17 : 23.11.2011, 13:49:39 »
Можно этой пропиткой  а  можно моторным маслом.Что тебе больше нравится. ;D
« Ответ #18 : 23.11.2011, 14:03:05 »
блин, и как часто надо это делать, я в дождь ездил, но не долго, потом не замечал снижения тяги, если честно я вооще за сезон кроме смазки цепи ни чего не делал :-[  вопрос к тому, вообще, если я не езжу в дождь, с фильтром чето надо делать или тупо как на тачке менять только на ТО, каждые 6 тысяч?
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #19 : 23.11.2011, 14:22:33 »
помыть через каждые 6 тысяч, пропитать..
« Ответ #20 : 23.11.2011, 14:46:19 »
слава богу!
« Ответ #21 : 23.11.2011, 14:57:29 »
Вы чё какие 6 тыс? Я первый раз прочистил воздушный фильтр через 2000тыс пробега.Так с него пальцами грязь отколуповал.После этого мот поехал быстрее))))
Я рекомендую при ежедневной езде- мыть и смазвать один раз в две недели.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #22 : 23.11.2011, 15:15:23 »
мне кажется раз в две недели - точно перебор.. если, конечно не проезжать по 1000 км в неделю.. ???
« Ответ #23 : 23.11.2011, 15:20:19 »
Раз в две недели в самый раз если пробег за сезон 10 тыс км.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #24 : 23.11.2011, 15:27:56 »
бошка не особо соображает щас.. это примерно каждые 400-500 км примерно????   ???
а по мануалу каждые 6 тыс. км. ???
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
« Ответ #25 : 23.11.2011, 15:39:02 »
А чем воздушный фильтр чистить?
« Ответ #26 : 23.11.2011, 15:40:41 »
Вообще да, есть смысл, я помню свою табуретку хонду дио, которая у меня была в 14 лет, там фильтр тоже постоянно в го..не был, тем более мот это не машина, где фильтр находиться под капотом, в метре от земли. кстати, извините нуба, где у нас стоит воздушник, как туда добраться, честно - лень искать, чего то я облянился  :P
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #27 : 23.11.2011, 15:49:45 »
проще и доступнее всего - фода + фэри
« Ответ #28 : 23.11.2011, 15:55:07 »
Поищи на форуме..Злыдня выкладывал фотоотчёт как достать и мыть фильтр.
Как достанешь фильтр-сфоткай и сюда выложи.)))
« Ответ #29 : 23.11.2011, 16:00:56 »
млять, этож целое дело, а мотик уже стоит, спит, накрыт простынями ;D
