Автор Тема: Подскажите пожалуйста код детали  (Прочитано 7690 раз)
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
Выкатил мот из гаража и обнаружил вот такое разочарование :(
Подскажите пожалуйста код куска пластика с правой стороны?
И, если не сложно, откуда можно заказать? :blush:
« Последнее редактирование: 24.03.2014, 13:00:08 от Spagent »
Оффлайн 5nica
  • Авторитет: 5
  • zx6r
Re: Подскажите пожалуйста код детали
« Ответ #1 : 24.03.2014, 13:37:37 »
дешевле будет спаять и покрасить.
« Ответ #2 : 24.03.2014, 13:41:21 »
+1 5nica. Позвони Tim`у, у него может и боковина есть, или скажет сколько денег стоит запаять и покрасить. Родной пластик дорогой...
« Ответ #3 : 24.03.2014, 13:45:16 »
Полностью поддерживаю.
http://www.250r.ru/index.php?topic=166.0
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
« Ответ #4 : 24.03.2014, 13:56:27 »
Проблема в том, что я не знаю где вылетевший кусочек.
Если причина в том, что я ночью в гараже за что-то зацепил, то он валяется в гараже.
А вот если это прилетевший камень на мкаде, например, то фиг я его найду...
« Ответ #5 : 24.03.2014, 13:57:05 »
Есть способы волшебные восстановить твой кусок ))
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
« Ответ #6 : 24.03.2014, 13:57:40 »
Полистав цены на похожие детали, тоже пришел к выводу что паять и красить.
« Ответ #7 : 24.03.2014, 15:13:36 »
Оторвать такой же на Горе?
 :ph34r:
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
« Ответ #8 : 24.03.2014, 15:21:27 »
Когда там был, черных не увидел:(
Оффлайн 5nica
  • Авторитет: 5
  • zx6r
« Ответ #9 : 24.03.2014, 15:37:10 »
Видимо я вовремя уехал :))
Оффлайн Spagent
  • Авторитет: 29
« Ответ #10 : 24.03.2014, 15:39:40 »
 :grin:
Запросов в БД: 51.
